Как да монтираме табло от Голф 4 на Голф 3
- mafiacartel
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
- Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
- Двигател: PG
- Местоположение: гр.Поморие
Re: Как да монтираме табло от Голф 4 на Голф 3
Така относно лампата за акумулатора на таблото. При монтирано табло от Голф 4 на синия кабел замерих 12V ,но при запалване на мотора явно натоварването което е от светло диода не е достатъчно (макар че преди буксата поставих лампа на 12V и ефект нямаше от възбуждане) Изхода от таблото към реле регулатора не върши работа това го установих. Но през контактен ключ при пускане на директен кабел до реле регулатора с лампа 12V/5W за да не се налага всеки път при палене да се подава газ е получава възбуждането при старт !
- Регистриран на: Съб 04 фев 2012 18:08
- Местоположение: Pleven
mafiacartel написа:policevidin написа:Такаммм.... рискувах и включих (В домашни условия) двата плюса (постоянният и този при контакт) и минусът Таблото тръгна без проблем по отношение на това то да заработи, светнаха дисплеите,стрелките,и започна да писука заради датчиците и започнаха да се редят символите на ФИС-а. До тук добре НО осветлението не тръгва.. ??? защо? се питам!!!
Питам и вас....
Ами да предположиме че има кабел при пускане на фаровете да пуска и осветлението да го е.аа :)
И аз имам едно питане. Ако сменя датчика за водата от голф 3-ка с такъв от голф 4-ка дали ще има проблем тъй като на куплунга има и други пинове! ?
колега имаш отделен + за осветлението на таблото затова не ти свети, номер 20 мисля че беше и се връзва на 12 от 3ковото
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
djaiwan написа:mafiacartel написа:policevidin написа:Такаммм.... рискувах и включих (В домашни условия) двата плюса (постоянният и този при контакт) и минусът Таблото тръгна без проблем по отношение на това то да заработи, светнаха дисплеите,стрелките,и започна да писука заради датчиците и започнаха да се редят символите на ФИС-а. До тук добре НО осветлението не тръгва.. ??? защо? се питам!!!
Питам и вас....
НЕ позна
За да светне циферблата на таблото от ауди А3 трябваше да свържа освен захранващите +сове
още 4бр.
на пин 20,23,26,27 и тогава чак светна. Няма си ни най-малка представа защо! След като тези пинове не са предвидени за осветление (освен 20ти) но светна.
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
И аз да питам :)
Монтирах днес табло от голф 4 на голф 3,ноо таблото което взехме беше направено вече (така го купихме) и го монтирахме.
Проблемите са следните:
На таблото светят лампите за: ABS,Air Bag,маслото,течността за чистачките.
Не светят мигачите и аварийните!
Купихме таблото готово направено с инсталацията и дори таблото от голф 3
Направено е по-следния начин:
Оставена е платката от голф 3 като от нея изкарвани кабели за обортомера,скоростомера,нафтата и водата.
Иначе си има и инсталацията като за голф 4,преправяно нещо,но така и неразбрахме какви магарии са правени.
Има много стърчащи кабели,които момчето ни каза че били за датчици. Аз го разбирам демек за лампите,които ни остават да светят по таблото. Добре,но как се подава сигнал за да изгаснат? Четох темата вече,но не ми стана ясно :(
Целта ни е да изключим лампите изброени по-горе!
Общо взето всичко си работи,но с тези лампи не се справихме :(
Благодаря предварително!
п.п Четох иначе темата,но за тези неща не ми стана ясно
Последна промяна от MaRtiNsKi на Съб 16 фев 2013 19:58, променено общо 1 път.
- mafiacartel
- Двигател: PG
Еми явно някой се е опитал да направи нещо ,но не е успял!
- mafiacartel
- Двигател: PG
Колега как е оставена платката от голф 3 ?? Лампите се гасят по маса но на 3-ковата платка ABS и AIRBAG няма. Пусни ни снимки на изпълнението ти!
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
Колега не е мое изпълнение.Аз само му го монтирах.Момчето си купи тая система от един голф нов внос за части
Монтирахме го,но само тези лампи останаха да светят,явно не са вързани като хората.
Ето как стана иначе в колата - >
Иначе аз току що завърших още едно табло То ще е за моята кола ;)
Направих цялата инсталация сам и по схемата на 1-ва страница ;)
Всичко тръгна без никакви проблеми
Утре започва монтажа в колата и изработване на пластмасата пред таблото
Ето инсталацията и таблото ->
Всичко тръна без проблем,но имаш ли идея колега как да накарам стрелката на нафтата да показва вярно. Сега празен резервоар-стрелката е на пълен,като е пълен - покзва на стрелката празен?
С обръщане на кабелчетата при поплавъка в резервоара?
Поздрави
Поздрави
- policevidin
Е добре е станало НО хайде пуснете някоя снимка на светло да се види как са станали пластмасите около таблото. Аз имам известно затруднение с пластмасата която стои пред таблото. Изрязах я но сега не ми е ясно как да я изградя така че да пасне с километража. Има няколко снимки из темата но нека да видиме и другите проекти как са станали.
Благодаря.
Благодаря.
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
Утре ще я снимам колега ;)
Иначе таблото вече е монтирано и работещо Тормози ме само стрелката за нафтата,но ще го преживея засега
Въпрос: Защо осветлението на моето табло свети по-слабо от това на един приятел на който му го монтирах онзи ден?
Поздрави
Колега тук на една от снимките ще видиш как съм направил пластмасата.Утре ще я сваля и ще ти я снимам от всички страни ;)
Поздрави
- policevidin
Точните снимки които ми трябваха, точно така с представях нещата с изграждането. Но трябва да се изглади и китоса. Браво много добри снимки.
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
Разбрах защо осветлението е слабо Просто на моя френд таблото му е със сменявани смд-та хахахх
Обещаните снимки ;)
Обещаните снимки ;)
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
Някой,който е правил таблото няма ли да сподели как е оправил проблема със стрелката за горивото
- mafiacartel
- Двигател: PG
MaRtiNsKi написа:Някой,който е правил таблото няма ли да сподели как е оправил проблема със стрелката за горивото
Подмени поплавъка с такъв от голф 4 и донастройваш малко
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
Захвашането на на кошницата от голф 4 еднакво ли е с това от голф 3?
мерси
мерси
- Cecko_0318
- Регистриран на: Пет 07 дек 2012 16:14
Много полезна тема... Вчера и аз направих тази процедура и съм много доволен от резултата.
Абсолютно всичко работи и показва вярно освен скоростомера който показва със 4-5 километра повече от скоростта с която се движа. Ето и малко снимки...
Извинявам се за качеството защото е снимано с телефон...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 5 госта
