Някъде бях споменавал за тази си идея из форума,но в момента нещата са в напреднала фаза и имам реализирана такава системка!
Та реших да попитам дали някой се е сблъсквал с тез нещица и дали е правил такова нещо !!!!
Идеята в общи линии е следната : Като ти се задейства алармата (има възможност и за автономен режим-без аларма) и системката ти набира личния GSM и ти звъни в продължение на 20 секунди. Ако не си я спрял или самата аларма още действа се набира втори и трети номер и т.н.
Като приключа с монтажа в колата ще докладвам !!!
Та ако си пазите старият GSM - ето как може да бъде оползотворен !
GSM - beeper в колата !
- brother_Tom
- Регистриран на: Пет 17 сеп 2004 18:03
Видях подобен GSM модул в един сервиз за аларми. работеше на базата на Ericsson 320R и подобни. Сигнализира при атакуване на автомобила. Ако набереш номера на GSM-а в колата можеш да активираш произволен имобилайзер. Т.е ако видиш/чуеш, че колата ти се отдалечава с група "специалисти" с които не е здравословно да се срещаш можеш да я обездвижиш дистанционно стига да си в обхвата на оператора.
В момента имам стационарна охранителна система на офиса към която има гласов модем-модул. При алармиране набира последователно 10 тел/GSM номера по три пъти - циклично, но през стационарен телефон на БТК.
100% подкрепям идеята и проявявам интерес. Ако имаш нужда от нещо -елементи, спонсориране и т.н. просто пиши на лични. Ще се радвам да помогна.
- WDW
- Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Първият вариант е готов и в момента му пиша описанието!
Ако някой иска мога да му го пратя. Направил съм го стационарен(за офис) и чакам да го шитна за да си върна паричките и да си направя едно за моята кола! Работил съм с Ериксони и с тях става перфектно!! Модулчето за управление като цена материали,програмиране и т.н. се връзва около 80-100 кинта(още не съм ударил чертата).Разбира се без GSM-а!
Който е навит ще му докладвам как вървят нещата!!! Ако има някъде да продават Ериксони на "кило" свиркайте ми !!!
А с тази системка можеш и още доста неща да си направиш! Освен задействане на имобилайзери и т.н. например да си палиш дистанционно колата или да получаваш информация за акумулатора си да речем чрез SMS !
- WDW
Драго, кво да направя като всичко си го купувам по една бройка и по цени на дребно ...... А и самата сглобка е доста друдоемка !
Става дума за дистанционно палене на колата!Просто набираш номера и си готов! Сега в тоя ред на мисли се сещам,че дори може да се изхвърли стартерния ключ!
Да аз си пиша софта,но не на ГСМ-то, а на модулчето,което връзвам към него! И можеш да го накараш да прави почти всичко !
bluefen написа:WDW идеиката ти е супер яка така като се замисла тоя гсм ще му трябва софт-4е ти ли си го пишеш или използваш нещо готово ина4е ако можеш да пишеш може си4ко да му направиш
- WDW
gti написа:Форума е "Направи си сам" може би трябва да обясниш по-подробно стъпка по стъпка как се прави
Като детайлизирам нещата ще докладвам по-подробно!!
Като начало нужен е един стар ГСМ-Ериксон ! После правя у-то и след това е нужно само да се включи към акумулатора и евентуално към алармата и ако ще се добавят допълнителни глезотиики и за тях трябва да се помисли !!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 176 госта
