Проблем при средни обороти
- intatto
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 21:57
Здравейте!Проблема е следния като си карам примерно на трета предавка с около 40км колата придърпва.На обороти на място като съм всичко е на ред и когато ускорявам(настъпвам) пак не придърпва.Само на средните обороти ми прави номера ,а на бензин нямам оплаквания.Сменил съм кабели свещи д.капачка въз.филтър,чукче.Колата е сеат марбела 92г.карбуратор.Изпарителя е вакумен и е със сменени мембрани.Очаквам предложения
- Регистриран на: Чет 08 май 2008 19:20
Re: Проблем при средни обороти
по мое мнение по някакъв начин ти е бедна сместа,ако отвориш тройника ще се оправи предполагам,
но може да ти вдигне разхода
- начко
- Регистриран на: Съб 29 дек 2012 20:56
- Местоположение: КазанлъК
Сега от влажното време доста коли се инатят.Дистрибутора се овлажнява.
- intatto
на бензин го няма проблема
- начко
Извинявай,не съм прочел добре.Значи,щом проблема е на газ,а на бенз работи добре,търси проблема основно по газовата.По принцип се почва от бутилката до постъпването на газта в карбуратора.Май не си почиствал газовия клапан.И пробвай да включиш 3 пред.на 60,да видиш дали ще се тресе пак.Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
