Смяна на двигател, помощ с инфо
- shr
- Регистриран на: Пет 25 май 2007 10:31
- Местоположение: гр. Костинброд
Колеги слагам оборудван двигател 1.8 моно (ABS) в едно ауди. Имам ECU-то ама незнам как-къде да го свържа идеята ми е някои ако знае на кои крачета на компа да свържа делкото,бобината,дюзата,стъпковото,датчика на дросела. компа ще е при мотора и ми е нужен колкото да работи мотора.
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
Re: Смяна на двигател, помощ с инфо
никакви ли жици не ти е дал този от който си взел мотора... ако е така ще ти е много трудно и ще стане циганска работа , но ще тръгне
използвай аутодата там има всичко което ти е нужно, можеш да си направиш сам цялото окабеляване ако ти е нужно
- shr
имам кабелите и буксите ама в голфа всичките влизат в бушониерата и е некъв хаус трябва ми схема кой пин за какво е на компа да го вържа директно
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
Ако не се лъжа в АутоДата-та трябва да има схема за ЕКУ-то
Потребители, разглеждащи този форум: madmen и 170 госта
