Здравейте, поразрових и в търсачката, но не намирам точните отговори.
Та въпроса ми е за Голф 5, 1.6, бензин/газ, 103 к.с. На празен ход оборотите са около 600... нямам проблеми някакви да речем, не гасне и т.н., но все пак е на ръба между добре и не добре :).
Някой знае ли към какво да се насоча? Имам си кабел за диагностика и т.н...
Golf MK5 1.6 бензин/газ 103hp ниски обороти - РЕШЕНО
Последна промяна от peshonp на Пет 22 мар 2013 13:20, променено общо 1 път.
- mirk0
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 17:45
- Автомобил: Golf3 Gti Edition
- Двигател: 2E 1996
- Местоположение: Лом
Re: Голф 5, ниски обороти на празен ход
а тия обороти влияят ли се от времето,да речем зимата като е по студено повече да тресе докато загреее или няма значение времето?
Ами не се влияят. Понеже ми е от скоро и не мога да говоря как е топлото, но все пак съм я карал и като беше по топло из тези дни и студено като беше, разликата няма. А бе все едно си е ок вси4ко, ама..някак би трябвало да може да се вдигне малко.
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
Според мен са много ниски оборотите. Ходи да и направят една диагностика.
Аз си пуснах диагностика и сам, но няма нещо чак притеснително. Може да кача файла да го погледне някой който е по в час..пък да погледне.
- mirk0
- Двигател: 2E 1996
еми вдигни малко оборотите това не се нуждае от диагностики и дрън дрън...
'Е как бе момче, как да ( го свържа ) ги вдигна :)'
Всъщност почнах да разбирам как. Утре ще пиша дали съм разбрал.. та има настройка с и без пуснат клима...ама де да видим..
- mirk0
- Двигател: 2E 1996
Re: Голф 5 1.6, бензин/газ, 103 к.с, ниски обороти на празен
абе трябва да има някъде покрай инжекцията болтче за оборотите също и на газовата или иди в някой сервиз да го погледнат,и като се моткаш покрай майсторите ще поразпиташ нещо по-конкретно което те интересува
Намерихме го как е. Аз и един мой колега. Става през компа. Просто се задават колко да бъдат.По-сложното беше докато намерим как се променят. Ако някой все пак го интересува много, ще обясня подробно, 4е сега по памет не мога да кажа как се влиза и в кое меню. Всъщност ето на4ина, ще постна снимките.
1.http://www.ross-tech.com/vcds/tour/scre ... talled.png
01 - Engine
2.http://www.ross-tech.com/vcds/tour/scre ... screen.png
Adaptation - 10
3.http://www.ross-tech.com/vcds/tour/scre ... tation.png
и тук ве4е на new value = 131..
се променя. МОето беше на 128, отговаряше на 640 об/мин.
Мисля 4е на единица мени по 20 об/мин..
Ами това е. Дано помогна на някой..
И все пове4е се убеждавам, 4е тия новите коли само от компа се правят нещата..еххх, със старто голф4е 3 си барах и пооправях доста неща и сам. Ама и на това ще му фанем цаката.
01 - Engine
Adaptation - 10
Re: Голф 5 1.6, бензин/газ, 103 к.с, ниски обороти - РЕШЕНО
И колко ги направи колега ... то и моите са 640 точно ! На Леона 1.6 102 коня ама то си е като твоя Голф . И защо ги промени кое не ти харесваше ? Axa 131 си ги направил
Не 131 , а 132 :)
Ами не ми харесва това, че примигват плафоните и малко се опасявах дали добре би зареждало акумулатора. . Сега на132 са 740 или 760 , забравих :)
Здравейте,
Аз също се опитах да променя оборотите, но при мен не става. Въвеждам новата стойност (132), но не мога да я тествам или запомня.
Дали може колегата peshonp да разясни как точно се променя тази стойност?
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
Re: Golf MK5 1.6 бензин/газ 103hp ниски обороти - РЕШЕНО
Здравей,двигателя е 102 к.с. 75 kW,но това не е толкова съществено.Оборотите ти трябва да са точно 640,макар че при мен се движат на място на загрял двигател в диапазона 640-675 ,но това е в рамките на нормалното и може да го видиш само през ваг кома,оборотомера не трепва.
Да, двигетелят е същият (BSE).
Искам да вдигна оборотите, защото при 640 двигателя направо си тресе на празен ход.
Според ваг-ком програмата стойността препоръчана от производителя е 124-132.
При мен е 128 и искам да я вдигна на 132, за да не тресе на празен ход.
Лошото е, че не мога да запомня новата стойност. Явно нещо бъркам.
- zoovanka
Странно не съм чела цялата тема от начало,но така няма ли да прикриеш някой евентуален проблем,който можеш да отстраниш сравнително лесно без да вдигаш излишно рахода.Например скъсан тампон на двагател или нещо от този сорт.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 212 госта
