Здравейте колеги.
Проблема е че при работа на мястото мотора леко тресе на моменти обороти на 1000 по табло и 850-875 на ваг-ком. Същия проблем го има и когато набира леко придърпва набирането като че ли е слабо, проблема е от както дойде от Германия или поне не съм го забелязал.
Сменени 3 майстора, капачката на делкото, палеца, свещите, термосензора на трипътника, бобината с комутатора то си работел, но заради един пенсионер с осцилоскоп се изръсих 80лв щото изгори моята бобина. Кабелите са проверени няколко пъти.
Голф 3 97г не могат да разберат къде е проблема. До сега съм изхарчил над 200лв и накрая нищо.
Golf MK3 1.8 AAM леко тресе (прекъсва)
- zfa159
- Автомобил: SX4 M16A B4 Syncro AGG
Re: 1.8 AAM леко тресе (прекъсва)
Ами премери компресия, виж на колко градуса и е предварението на запалването, вижте да не дърпа въздух от тампона на моното или вакуум маркучите и т.н. Тоя мотор е прост като гадулка, няма как да не се разбере какво му е.
Сподели как точно проверяваш кабелите - правилният метод е като се свалят и се премери съпротивлението им.Също така вечерта вдигаш капака, гледаш дали нещо от някъде свети, заливаш с вода (най-добре с пулверизатор да олееш хубаво на студен работещ двигател). Също така разкарай металните лули от кабелите (обикновено избива под тях и няма шанс да го видиш.Махни и изолатора на дистрибуторната капачка (черното върху нея).
Предварението е на 5 градуса, пробваме и на 10 разлика почти няма. Въздух не дърпа от тампона клатихме моното. Кабелите са проверени на тъмното, извадени са металните обувки, също така са проверени и на осцилоскоп, уж нямали проблеми. Черния капак на дистрибуторната капачката ще махна утре, но едва ли ще е от там. Вакуумите нямат видими проблеми.
Аз как точно трябва да се разбере дали не функционира правилно. Ако са изхабени пътечките не трябва ли да има подобрения при натиснат или отпуснат педал на газта.
Забравих да кажа, че колата няма газова уредба.
Днес замерих кабелите 3 те са една марка и са 6.5 ома а другия беру оригинален е 5.5 ома. Кабела от бобината е пак като 3 те и е 2 ома.
Тпс а е 0.18 волта.
Тпс а е 0.18 волта.
Смених и кабелите не е и от там. Има износен тампон на двигател, но не е и от там предполагам. Защото пропуква и на място. Най добре се разбира между 1500 и 2000 оборота.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
X_ZONE написа: Защото пропуква и на място. Най добре се разбира между 1500 и 2000 оборота.
В ауспуха ли припуква ??
Да колега в ауспуха припуква леко. Днес един майстор ми каза, че можело да е от тампони на двигател. Мотора играе напред назад като се разклати с ръка. Ако е от тампони кой точно причинява това клатене, предния или задния от към пасажера?
Вече ми омръзна да хвърлям пари на вятъра, Моля помогнете.
- zfa159
От тампони на мотора няма да пука в ауспуха,камо ли на място.Това,че клатиш моното и нищо не става,по никакъв начин не значи,че тампона е наред.Най-добре го смени,ако не си го сменял никога и ти се види зле (за целта го свали да го огледаш). Може да е и ТПС-а също така,както каза колегата.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Също така вакуумите не се гледат, а се тестват
Има специален уред за тая цел.
Има едни спрейчета мисля с Етер в тях. Понапръсква се под тампона на моното и става ясно дали смуче, веднага си проличава.
Тпс а не ми се пипа за проба, защото разхода ми е нормален, измерих го с мултимер показва 0.18волта.Сега се сетих че изтрих една грешка throttle position sensor, ако го отворя дали ще мога да го наглася пак, както си е било.
- zfa159
Вземи едно моно от някой коректен колега за пробата...вече са по 40-50лв цялото.Дори да не е от него, ще си имаш резервен ТПС (някой ден все ще се скапе), както и дюза ще си имаш :) Пък и като го свалиш ще си видиш тампона ;) Така и така ти вече за експерименти си дал поне 100-150 (свещи,кабели,капачка,палец и т.н.)...
Едва ли има за тези пари, но ще търся. Чудя се ако отворят Тпс а дали ще мога да го регулиране?
- Iezekil
- Двигател: RP 94
- Местоположение: Шумен
Щом си го замервал,значи можеш и да го нагласиш.Само,че отварянето е безмислено.Мериш на съпротивление по пиновете като отваряш дросела дали няма пропадане.Пък и да го свалиш дето вика колегата,най-добре е да пробваш с друг,направо друго моно.Тая грешка говори за ТПС и тя...вземи проследи и кабелите му да не окъсяват някъде.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 201 госта
