Мнение за дифузьор на смесител
taran
Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
Re: Мнение за дифузьор на смесител
Мнениеот taran » Сря 15 май 2013 5:23
muns61 написа:Там, където се заскрежава, имаш дроселиране. Там търси проблема.
Е,тя се заскрежава цялата тръба дето идва към газовия клапан и изпарителя (поне видимата и част).Затова си помислих,че преминава твърде много газ през системата.
Смених мембраните на изпарителя,но нещата си останаха.
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Сря 15 май 2013 17:17
А филтъра смени ли? И той ги прави тия като се задръсти. Правилно ти е казал колегата, търси "тясното" място. То е там, недалеч от началото на "снега" :th_up
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
Двигател: B207L + PF 1989
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 15 май 2013 19:52
Що си мисля, че изпуска газ от лещата там някъде и затова заскрежава.
bayspiro
Мнениеот bayspiro » Сря 15 май 2013 19:57
К.Одаджийски написа:Що си мисля, че изпуска газ от лещата там някъде и затова заскрежава.
:no Ша смърди!
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Пет 31 май 2013 20:46
някаква идея за кадърен смесител за 1,8 ААМ ?? :rolleyes , те по принцип не са от най-икономичните, но все пак ще се радвам някои да сподели за оптимален размер на дифузора ? Въртят ми се в главата някакви размери от 26...до 30мм ....
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 31 май 2013 20:56
26 :mhihi И стягаш крана докато започне да върви нормално на ниските :th_up
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Пет 31 май 2013 22:33
има ли шанс разхода да се завърти около 8 надълго ?
Мнениеот stefan4o » Съб 01 юни 2013 7:25
Не виждам защо да не може. Даже да слезе и надолу, да се завърти към 7 примерно :c020 Мой познат, който вече не пише тук понеже кара Рено Лагуна имаше Мк3 само че 90 кончета. С 28мм дифузер и спокойно каране ми е споделял разходи около и под 7. Говорим спокойно, а не настъпване :mhihi Аз не съм успявал да постигна разход под 7.5 с моето 1.6 карбураторно моно, предполагам поради по-късите предавки и по-припрения ми стил на шофиране.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Съб 01 юни 2013 9:07
Моя ABS както и на много колеги от форума е Ф38 :icon_lol и пак докарвам 7.5-8 на дълго като спазваш ЗДП, е градско отива на 13-14 ама :h020
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 10 юни 2013 14:03
И тъй сме почнали темата... Моят мотор е ADZ. Извън града горе-долу бива, дори и с климатик.. Обаче градско.... :banghead . Какъв трябва да е размерът на дифузьора и дали има начин да и сваля разхода? Изпарителят е рециклиран от мен, както се полага по щат...
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Сря 12 юни 2013 10:33
Pet_rov написа:И тъй сме почнали темата... Моят мотор е ADZ. Извън града горе-долу бива, дори и с климатик.. Обаче градско.... :banghead . Какъв трябва да е размерът на дифузьора и дали има начин да и сваля разхода? Изпарителят е рециклиран от мен, както се полага по щат...
Аз съм със същия мотор - какъв ти е извънградския разход? Моя се движеше около 9-9,3. Според мен около 8-8,5 е нормално с прилично каране разбира се.Градския разход е доста относителен-моя беше около 12-12.5.
ПС Сега бърниках малко предварението и настройките да видим ще има ли промяна към добро :mhihi
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 12 юни 2013 10:46
Извън града ми дава разход при скорост до 120 км около 8.5/100. Но обикновено карам със 100 на пътя. Климатикът почти не и влияе на разхода - не знам защо. Веднъж я бях свалил до 8.3 точно. Но може и да съм объркал сметките :mhihi . Винаги, когато пътувам до Сф, на отиване разходът ми е по-голям от на връщане. Сигурно заради повечето наклони, знам ли... В града ми се е случвало да качва и до 13/100 с климатика.
Ivo 1983
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Сря 12 юни 2013 10:49
За мен си с нормален разход.
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 12 юни 2013 10:52
От твоята клавиатура, в изпарителя на АГУ :mhihi
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Вто 16 юли 2013 12:50
Здравейте колеги, поздравления за хубавата тема. :cool
Да я "повдигнем" и разширим с моя проект:
Газифицирам, боксеров двигател 2000куб. с въздушно охлаждане код CU, който е с два единични карбуратора SOLEX 32-34 PDSIT, дифузьорите са им 26мм., като мога да ги заменя с 24мм. Сгъстяването съм го направил на 12:1. Тъй-като двигателят е със въздушно охлаждане съм изработил монтирано в гърнето приспособление, което да изпарява газта и изпарителят я получава направо изпарена.
Идеята ми е да разпробия дифузьорите в най-тясната им част с отвори под определен градус надолу и с определено сечение и чрез тройник с едно кранче за подавам газта. Разстоянието между двата дифузьора е 650мм.
Интересуват ме всички диаметри и дължини които са важни и могат да се пресметнат. Аз естествено ще опитам и сам и ще си сверя часовника с темата. Тъй-като проектът беше за Метан, но много се проточи във времето, минавам набързо на пропан-бутан, като опцията за Метан си остава, с което, ако може да се съобразим и допуснем, евентуални компромиси... Ако има забележки, препоръки или друго, моля - изложете ги. :smile
