Здравейте колеги искам да попитам да свързването на диодна лента.Тази лента лепяща ли и е задната и част защото искам да сложа към 1м някъде отпред или отзад под бронята и ако я вържа само към кабелите на къси светлини ако е отпред и към стопове ако е отзад има ли опасност от претоварване или може да я захранва това напрежение където отива по фарове и стопове?
Нямам други светлини или крушки които да теглят допълнително напрежение.
Свързване на диодна лента - Резултат
- Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 10:58
- Автомобил: Golf 4 1.6 101k.
- Местоположение: България
Последна промяна от rexxx на Съб 25 май 2013 17:38, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Чет 01 дек 2011 23:05
- Местоположение: pleven
Re: Свързване на диодна лента
попринцип се лепят но ако имаш двойно залепващо е добър варянт да сложиш от него малко.До колкото консумацията няма проблем почети нищо недърпат :) успех и ще чакаме резултата
Благодаря колега ще взема и като ги направя ще кача снимки имам тема Моето "зверче" в форума Моят Volkswagen
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Около 4 вата на метър и е мощността на тая лента и се лепи отзад, ама щом ще я връзваш отвънка си вземи влагозащитена поне!
Да аз си взех влагозащитена, искам само да попитам като запоя кабелите за лентата с какво мога да ги изолирам от влага,вода и т.н.
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Силикон?
Кой каквото ще да казва, най-доброто решение за пода за мен си остават топлите килими. Друго си е кракът да стъпи на мекичко.
Последна промяна от mucca на Пон 14 дек 2020 17:52, променено общо 2 пъти.
А напрежението като минава през него няма да направи нищо то е слабо нали?
Напрежението само по себе си не минава отникъде. Със силикон ще е ОК - последно не беше много добър проводник на електричество.
П.С. С топъл силикон от прозрачния става много забавно. И не го чакаш да се втвърдява дълго.
Ок благодаря ви като го направя ще кача снимки
Здравейте значи прекарах си кабели към стоповете, но да попитам към кой кабел от следните да вържа мойте:
1.към синя с червена
2.към бяло с черно
3.към сива с черно
4.към червено с черно
5.към кафява
6.към сиво с бяло
Искам като пусна светлите и диодната лента да свети.
И само от единия стоп ли да взема ток или от двата?
2.към бяло с черно
3.към сива с черно
5.към кафява
6.към сиво с бяло
- crashman
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
- Автомобил: Bora
- Двигател: AUS
- Местоположение: морето
rexxx написа:Здравейте значи прекарах си кабели към стоповете, но да попитам към кой кабел от следните да вържа мойте:
2.към бяло с черно
3.към сива с черно
5.към кафява
6.към сиво с бяло
Здравей, най-сигурно с мултицет ще разбереш кой е кабела за габарита. Ако нямаш под ръка - кафяв е маса, а плюса - ориентирай се коя крушка ти е габаритната и на тази писта кой кабел е. Или просто тестваш като пуснеш габарит и допираш плюса на лентата поред ;)
Следвай логиката и няма да сбъркаш.
Ток ти трябва само от единия. Дано лентата не е 14W, а от нормалните 4-5 W/m.
Лентата е 4W .Вече всичко е ок вързана ходих до майстор да ми замери коя жица каде отива .
При мен излезе едно като светло лилаво(писал съм го сиво) с черна лента и кафяв. Сложил съм я на заден нож има една извивка коята сочи към земята и на нея я лепнах със силикон стана много добре малко светлината бие под колата но свети и долу доста добре си осветява харесах го ще кача и снимки малко да потъмнее времето хубаво и ще снимам.
Ето ви и снимка .А мога да се почудя дали да не сложа и по малко острани остана малко резерва лента
Ако някой има мерак нека пише да му кажа как да си я върже и как да прекара кабели поне за задна броня
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 208 госта
