Вижте коя грешка набива с ВАГКОМ, когато влезне в авариен.
Направете лог-ове при човек които разбира с вагком на 1,10,11-ти канал.
Golf 4 TDI няма тяга при ускорение
- bobomv
- Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 14:58
Re: Golf 4 TDI няма тяга при ускорение
Колеги проблема в случая е ,че не преминава като повечето с този проблем в авариен след определен диапазон от мачкане,а колата по принцип е в нещо като авариен режим .Не мога да го разбера карам със седмици без асистенцията на турбото.Друг ден паля колата и турбото работи през целия път не винаги се стряска на стандартната граница на надуване, която по мое осезание е след 1700 оборота понякога така наречената турбо дупка трае до 2000 оборота но знам ,че е в готовност и все пак ще се включи.Спирам нарочно гася колата ,паля и оооо изчезна няма и помен от това,че е надувало до преди минути през целият път.
- produxan
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 15:10
Колега виж да не е вакум маркуча в компа на тези мотори мап сензора им е в компа , а този маркуч често дефектира и от там авариен до полуда . Ако е от него го смени и си ти човека
produxan написа:Колега виж да не е вакум маркуча в компа на тези мотори мап сензора им е в компа , а този маркуч често дефектира и от там авариен до полуда . Ако е от него го смени и си ти човека
MAP-a e на cooler-a !
- bobomv
Днес ходих в сервиза за справка ,че нямах време.Ще я оставям за по-дълго по-нататък да решат проблема но общо взето като при предния преглед констатираха.Компютъра показа грешка клапан гасене.Техника предполага ,че е нещо от връзките Защото неможе да бъде изчистена.Беше набило грешка високо налягане.Форсира я на място забелязах ,че на компютъра при 900 оборота на свободен ход пишеше 980 ПСИ на турбото като достигна до към 1900 при почти форсиране до критиките.Майстора каза че правила малко налягане.Каза ми да я оставя да я разгледа когато има време.Като се съмнява именно в този мап иии ЕГР каза че не отваря напълно или нещо подобно ще ви излъжа.И се съмнява в този актуатор(уестгейт) да не би да е заседнал отворен и да изпуска налягането.Благодаря за коментарите ви отново.Всяко мнение е добре дошло в този казус.
- Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Ако не е тайна кажи кой е сервиза дето гледат тубини на място.Дано да са ти познати че иначе лошо.Клапана за гасене се сваля за 2 минути и се проверява,отделно има тест с ваг-ком-а.Ако се озъбят и там пиши едни лично.
- bobomv
Аз ходих за друго ,че то не е едно ама де не отварям и този въпрос.Накарах ги да я погледнат между другото.Вече колегите бяха коментирали по-горе от предното приключение с БошСървиз ,че турбината не се замерва на мястно.Клапана като цяло нищо му няма защото е нов.А в Боша тестваха с друг техен и грешката пак не се трие.И за това тези при които ходих днес сметнаха ,че може да е кофти връзка
- D.Topalov
- Регистриран на: Вто 12 юли 2011 15:57
- Автомобил: VW Golf mk4
- Двигател: ALH
Колега, ако още не си решил проблема нищо, че си сменил дебитомера пробвай я с откачен. Откачи куплунга от него и свий един кръг. Ако е започне да върви по-добре с откачен дебитомер значи проблема е в него, а ако започне да върви по-зле значи тои е изправен. Не боли да опиташ.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
D.Topalov написа:Колега, ако още не си решил проблема нищо, че си сменил дебитомера пробвай я с откачен. Откачи куплунга от него и свий един кръг. Ако е започне да върви по-добре с откачен дебитомер значи проблема е в него, а ако започне да върви по-зле значи тои е изправен. Не боли да опиташ.
До преди малко питате за помощ вече и акъл давате!!
- D.Topalov
- Двигател: ALH
Аз споделям какво е решило моят проблем. Мислех си, че форумът е за взаимопомощ.... При мен тази загуба на мощност беше от развален дебитомер. Няма да го заболи да пробва, а и това е най-елементарното за което се сещам, макар че и аз не почнах от него... ако не е това поне съм опитал да помогна на човек в положение подобно на моето....
Днес се видяхме с колегата,вързахме компа иии.Сменени ремъци без центровка,а тя се намира на гоорната линия,аванса е на 38%.Температурния датчик половината(тази която влиза в компа) е повреден на 90 градуса на таблото в компа са 40.Най интересното беше за грешката за клапана за гасене,наистина не може да се изтрие,НО при тест с вага когато дойде реда на този клапан колата не угасна.....Предния му клапан е изгорял,което ме навежда на мисълта че в компа най-вероятно е окъсил транзистора който го пуска.Та направихме лог на турбото наистина няма надув.Утре ако има време ще огледаме гейта.По късно ще кача лога на турбото.
- Прикачени файлове
- LOG-01-011-bojidar-turbo (version 1).xls
- (25 KиБ) Свален 105 пъти
Днес се помъчих да раздвижа гейта,но....без успех.Свалихме ЕГР-то и малеле много нагар,ама много сега на първо време според мен трябва да се свали колектора и да се чисти..
- bobomv
Колеги ако имате свежи идеи след преглеждане на логовете и изкоментираното до тук може да ги споделите.
- Регистриран на: Чет 26 ное 2009 13:41
- Местоположение: Добрич
bobomv написа:Колеги ако имате свежи идеи след преглеждане на логовете и изкоментираното до тук може да ги споделите.
Колега аз ти писах навремето, в дизел форума-сега ще ти го напиша и тука!Ако имаш грешка за клапана на гасене на помпата-колата ти няма да върви, никога ама никога!Ровете турбота мапове мафове и други глупости-повече от 25мг гориво с тая грешка не пуска!А не си ме разбрал мога и на руски да ти го напиша!Пали към варна и при бат Иво!
- bobomv
komanreel написа:bobomv написа:Колеги ако имате свежи идеи след преглеждане на логовете и изкоментираното до тук може да ги споделите.
Никога е доста силно казано за явление което не е постоянна величина както съм посочил в темата си.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kukata_pasat, WasteLand_TD и 218 госта
