Golf 4 1.4 AKQ - Ангренажен ремък на 50 или на 60000 се сменя?
- Регистриран на: Нед 26 май 2013 21:26
Колеги като се поразрових из форума, попаднах на сума ти различни мнения по този въпрос.В момента съм на около 52000 км от предходната смяна на ангренажния ремък.Чудя се дали да покарам още десетина хиляди както ми казват някой майстори,или вече става много рисково? Дайте някакви мнения по въпроса???
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Re: Ангренажен ремък на vw Golf 4 на 50 или на 60000
Какво си сменил преди 52 хил с ремъка и какъв ремък си сложил?
- my heart iS iCe
Според мен, или чакаш да ти преведат пари за да го смениш, или чакаш да се скъса и тогава да го смениш! Ако е 2-рото не е на хубаво! Сменяй при 1-ва възможност! Ако ремъка е някакъв марков, си струва да покараш повече, но ако е не знайна марка, не рискувай! По-евтино излиза да го смениш по-рано отколкото да направиш двигателя салата!
П.п Майстори не слушай, те се молят да има пациенти!
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
Сменяй!
Евтиното, винаги излиза по-скъпо. Аз знам, че ангренажен ремък се сменя на 50 000 километра.
Един колега на скоро скъса на Реното, защото му се досвидяха 100-тина лева и после даде 500лв за ремонт.
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
Колкото километри, има и години за ремъка доколкото знам-и те бяха 4години, ако греша ме поправете
Е сега запецнах...записал съм само че съм сменил ремъка(те май са 2),четирите ролки и водната помпа.blade84 написа:Какво си сменил преди 52 хил с ремъка и какъв ремък си сложил?
Ами то на мен предната смяна ми излезе към 500че и повече даже, сега колко ли ще ми излезе всичко?ivanovkbg написа:Сменяй!
- zfa159
- Автомобил: SX4 M16A B4 Syncro AGG
Колко ремъка са и какво се сменя заедно с тях,зависи от това с какъв двигател си...както и цената от това зависи.Ако си сложил читави части,можеш да я покараш до 60 000 (или 4 години). Ако си сложил евтини части (както е модерно в последно време),сменяй на по-малко от 60 000.
- Регистриран на: Съб 19 яну 2013 7:14
- Автомобил: WV golf4
- Двигател: 1.9 ATD 2002
- Местоположение: гр.Дряново
здравейте и от мен ще се възползвам от темата на колегата за да попитам какво ви е мнението за ремъците на Optibelt надежни ли са и мога ли да съм спокоен ако и избера да сложа такива? Питам защото никъде не срещнах до сега мнения за тях
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB -2 0 4motion
GATES http://www.tech-co.bg/produkti/remci-gates
Има и много други продавачи!!!!
- Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL 98
- Местоположение: Sofia / Dobrich
Аз съм с Contitech и съм доволен засега, като скоро размишлявах и аз на колко да го сменям.
Ако става въпрос за бензинова кола е смешно да се правят сметки, понеже ремъците са около 40лв и то без отстъпки, като ролка и водна помпа май се сменят през 1 смяна на ангренаж. :) Успех на колегата.
- Aprilia
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
- Местоположение: Торино, Италия
Само информативно Фв дава 120 000км на ОРИГИНАЛНО ВГРАЖДАНИТЕ ремъци и ролки, на тези които са за 2-рична смяна ОРИГИНАЛНИ ФВ (т.е купени от представителството) дават 90 000км. Аз си смених предния комплект (ОРИГИНАЛЕН ФВ купен от представителство фв) на точно 85000км и ремъка си беше в перфектна кондиция. А вече като се слагат но-нейм части с неясен произход мисля че е ясно че даже и 60к са много.
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
При качеството на нашите консумативи 4 години или 50 000 км. При цената и рядкостта на смяна на ремъка не си заслужава да рискуваш :)
- the_red_camel
- Двигател: BTS
Почти сте прави, но на някои автомобили цените са като огън, примерно за моя аз голфа го купих миналата година и имаше лепенка в колата, че ремъците са сменени преди година и се отказах да ги сменям
- muns61
- Местоположение: pleven
Поинтересувайте се какъв пробег дават производителите на ремъците.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 236 госта
