Проблем с голф 3 1.6 1994
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Колеги днес докато си натисках колата за проверка на амортисьори се натъкнах на един много дразнещ и силен скърцащ звук,но звука не е от амортисьора а от другаде,шарнир ,накрайник или нещо подобно,не знам точно какво е и за това се допитвам до вас ако имате някаква идея от къде може да идва този звук и в следствие на какво е .Какво трябва да се смени?Опасно ли е да се кара колата така ????Качвам клип да се види за какво става на въпрос.Благодаря на всеки отзовал се по темата http://vbox7.com/play:110122a49e
Последна промяна от Daniel Kuntov на Пет 21 юни 2013 1:34, променено общо 2 пъти.
- my heart iS iCe
Re: Проблем с голф 3
Не съм много сигурен, но е възможно пружината или ако имаш живи прахоловители на амортисьорите, те да закачат някъде. Според моето "Не професионално мнение" ако нямаш луфтове по предницата, от към шарнири и носачи, нямаш проблем! Според мен този шум не би трябвало да е проблем! Но явно амортисьорите ти са тръгнали, но ще изкарат още някой хилядарка!
мойта скърца по същия начин не чак толкова но скърца,амортисиорите отпред са ми изпуснали и предполага че това е причината...
- Daniel Kuntov
Но до колкото чувам аз ,звука не е от амортисьора
- my heart iS iCe
Така няма как да чуеш, трябва да качиш колата на канал, един да натиска а ти доло в канала да слухтиш! Но според мен проблем няма, може да си я караш! То 20 годишни коли, няма как да са нови, и да нямат дефекти!
- Регистриран на: Съб 04 окт 2008 23:18
Шарнир,накраиник
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
шарнир или накрайник е по вероятно направо да тропа,може тампон на макферсона да е
- valkodav
- Регистриран на: Пет 31 авг 2012 20:39
- Автомобил: VW Golf 3 TD
- Двигател: aaz 1993
- Местоположение: Сливен
При мен беше така ама на служебния бус! След оглед смениха шарнирите
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Звука наподобява на гума в метал. Не знам конкретно твоята дали има стабилизираща щанга, но ако има може и от нейните тампони да е ;). Качвай на канала и някой да клати, лесно ще се ориентираш с напипване на различните детайли и слушане.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 172 госта
