Избор на моторен трион- Husqvarna или STIHL ?
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Re: Избор на моторен трион- Husqvarna или STIHL ?
Имам Stihl MS181C. Малко над 1 година я ползвам и нема проблема с лепа брена. Дистрибутора в Пловдив ми каза да сипвам за веригата масло М10Д прясно. Така и правя и с оригинални консумативи, само смяна и точене на веригите (имам две) и това е. Маслото за веригата винаги остават около 10мл. като свърши бензина - 260мл. масло за веригата и 250мл. зебин събират съответните резервоарчета. Една верига се износва нормално след нарязването на 4-5 кубика дърва. Разхода на масло за 1 кубик, не съм го засичал точно, но литър на кубик ми се вижда много. По-скоро е някъде между 250-500мл, при мен. Шината е 35 см, ако това има значение за разхода на масло...
- Регистриран на: Нед 26 сеп 2010 9:42
- Местоположение: batak
Здравейте.
Имам хусяварна 40 special-стара и качествена машина.Възникна малък проблем-спря да хвърля масло и след съветване с механик разбрах,че трябва да си купя легло за маслената помпа(наподобява охльов-пласмасова с метален щифт,на който се опира буталото на помпата и го движи напред назад за да нагнетява)Именно този щифт се е износил и траябва да си копувам цял комлект помпа който е 80лв.Не ми се дават толкова :D.Бихте ли ми препоръчали сайт с каталога за части за да разгледам дали се предлага отделно(дори и втора ръка да е) и да преценя какво да наравя.
Благодаря ви предварително!!!
Моят опит с тази техника е от Хускварна 36 кубика, от тези старите.
Значи с нея нарязах една стара Ябълка- щината влизаше на половина в основата на ствола.
За най-малкият мотор е доста мощна.
Купена е още от първите модели които излезнаха на нашият пазар. Не помня точно коя година.
Проблемите които ни създаде, аз мисля че са изцяло по вина на операторите-демек аз и баща ми.
Запуши се маслената помпа -от горяло масло и я подменихме. Сега сипвам само чисто моторно.
Сменихме цилиндъра, защото прецакахме резбата на свеща-алуминиева е. Прецакахме я защото я развивахме многократно-сипвахме калпаво двутактово масло-което ни пробутваха в провинцията за качествено и свеща правеше нагар и тнт. Също не палеше много добре от недобра центровка.
Абе стошихме една за да се научиме как да я ползваме !
Че е претенциозна и финна машина - така е. Но според мене ако знаеш какво правиш и я подържаш и експлоатираш правилно е идеална.
И Хускварна и Щил са добри, но основните щети идват от операторите !!!
Баща ми, Лека му пръст я тормозеше здраво ! В някакви шубраци и драки-ходеше да реже дървета-целия надран идваше и машината насукана около водещото колело с лико и боклуци от дърветата. Имах чувството че се бори и води война с тази Хускварна.
След като почина - аз я дадох на един майстор в центъра на София -той е и представителен магазин за Хускварна да и смени водещото колело поради износване. Можеше и още да какра ама аз го смених. Регулира я и какза че това е железна машина и била запазена !!! Лепенката от капака с марката я отлепих щото се беше разпаднала. А самият той е извадил от водещото колело още лико и боклуци, след като аз я изчистих основно и видимо нямаше нищо.
Майсторчето ми каза че сегашните Хускварни в този клас ги правели в Америка и тнт и тази 36 кубиковатра от 300 лева е боклук, за да задоволява търсенето на евтини резачки.
Но Хускварна се прави и в Швеция и качеството и цената за различни !
Аз сега ще купя една моторна коса на Хускварна и познатия ми каза ще вземеш тази от 700 лева- направена е в Швеция, и задвижващият вал е стоманен прът, а не жило. Щото тази от 500 лева е Американка и е с жило !
Аз кося с един Партнер -Колибри-лабав е -само корда влачи. И за да видя разлика от него -решението било горното.
Така че Хускварна е много добра техника, но зависи на какви пари и къде е правена. Също много важно нещо за дългосрочната безаварийна работа е Оператора.
За Щил не мога да кажа, но и те са Достоен конкурент.
Мисля че щил са с два компресионни сегмента на буталото, а Шведа е с един. Незнам дали е съществено важно това ?!
Ще питам Майстора дали всички Хускварни са с един сегмент.
- Регистриран на: Сря 21 фев 2007 22:14
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AEE 1996
Здравейте колеги!
Автора правилно е подходил като е сравнил цените.
ЩИЛ - по скъпа машина, по евтини консумативи.
Хускварна - по евтина машина, по скъпи консумативи.
Под консумативи имам в предвид най често купуваните материали - шина, верига, верижен движител, обтегач, филтър, и други.
Просто политика на различните фирми. Ти избираш!
Преди 15 г. аз избрах ЩИЛ 290 или стара сигнатура 029, преди това имах Партнер /разбирай Хускварна - просто в Швеция след фиктивен фалит на семейна фирма са се разделили на две фирми с еднакво съдържание и качество и различна визия/. Партнера не ми допадна - постоянно имаше проблеми, може и късмета ми да е бил такъв .
За този период съм отрязъл няколко стотици кубически метра дървен материал в горски масиви - гола сеч, така и в домашни условия. Човека, с който заедно сме рязали през целия този период има ЩИЛ 023. Така, че имам поглед и при не до там мощна като моята машина. Във фирмата, която работя се използват доста пълноценно и от много работници две машини ЩИЛ 023 и Хускварна 351.
Опита показва, че вместимостта на резервоарите /бензин и масло/ не е случаен и е различен за различните по мощност двигатели. По мощните с по голяма кубатура двигатели имат по големи резервоари, но всичките модели са изчислени за нарязването на едно и също количество дърва. Не мога да кажа 2куб. м, 3 куб. м. или колко но това зависи и от вида дърво.
Правилно регулирана машина изгаря на два резервоара бензин един резервоар с масло тип М10Д. Това е направено за да се застрахова системата за мазане на шината и веригата.
За веригата може да се използва и отработено минерално масло, но при смесване с неотработено в отношение 50/50.
Личното ми мнение е за непрофесионална и умерено професионална употреба ЩИЛ 023 или новата номерация 230. Това е машина среден клас, лека, удобна и нескъпа за обслужване. Същото се отнася за ЩИЛ 024, която е най малката среден клас, но професионална. Пропуснах да кажа, че машините с нечетен № са непрофесионални/любителски, а машините с четни № са професионални - издържат на по високо натоварване, с по износоустойчиви възли и агрегати - съответно и по скъпи.
Съвет: Продавач-консултантите и на двете фирми каквото и да ти рекламират, ще бъдат пристрастни! Ако държиш да направиш правилния избор, консултирай се с професионалисти , а не с търговци. Ако пари от 500 до 1000 лв. за теб не са пари, няма значение какво ще избереш важното е продавачката да е красива - може да ти излезе късмета.
Успех в личния избор !
Търговците са мошенници и гледат да пробутат най лошото и залежаващото-за да се пласира и продаде.
И двете марки са отлични-въпроса е на лични предпочитания и удобни сервизи и тнт.
За Хускварна мога да кажа-ако се търси качество-трябва машината да е правена в Швеция и да е със съответната цена.
Евтините им варианти, са некачествени и са в отговор на търсенето на евтини машини и конкуриране на Китайските боклуци !
Моя майстор, който е и търговец-специално ми подчерта че избягва да продава тези евтините-щото са некачествени и той после трябва да ги оправя често. Е взема и пари за това.
Въпреки това аз пак си проверявам нещата казани от него-за сега е прав и не ме лъже.
За Партнера-тримера ми каза-това е лабава машина не я тормози. Действително и частите и сглобката не са отлични. Но са на приемливо ниво. Като нова -не щеше да ми върти главата, а мотора работи отлично и се пали лесно-малко удря запалителното въже при връщане. Та званя на майсторчето и викам- тоя Тример не върти главата, а той -до сега такъв проблем не е имало с тях.
Аз на 250км от София и припсувам. Разбрах че пак ще трябва да се правя на по умен от майстора.
Шибаните Американци не бяха навряли до край пръта с жилото в мотора и скобата не беше затегната.
Като го пробвах работеше в София и после се е доохлузил и на Село-ядец !
Натиках пръта с жилото и стегнах добре и от тогава трета година, ядове няма. Е сега му взех душата с тия дъждове-имаше бурени по 2 метра. Всичко се разлаби и омекна от жегата, но свърши работа. Накрая подмених една рапидка-на скобата на вала където се съединяват помеждуси с долният вал и главата-болт и гайка и стана яко. Но това си е лабава машина и за това Хускварна ще взема с метален осов прът, все ми се струва че ще е бесовица, щом на тоя партнер му скъсах мотора от работа и издържа.
Майстора вика на лагера долу при главата нищо не можеш да мажеш, ама аз капя по малко масло и работи повече от необходимото и лагера още е супер. А според майстора бързо извивали.
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
did написа:
колега малко набързо монтирахте нечетните номерции при любителските машини,щото и 180(018)е четна пък до миналата година беше най-лабавата измежду братята.А относно здравината ми е направило впечатление ,че много машини от висок клас ,обече с калпав стопанин карат колкото китайчета
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
MS180 не е нечетна машина, нещо си се заблудил....
Но аз имам MS250 и мисля, че не е професионална...
Профи машините на ЩИЛ обикновено са със сиви задни дръжки:
MS391
MS441
MS391
MS441
- Двигател: ABS+AAB
Колега Matematiks съдейки по ника ,който си си избрал ,мисля ,че 180 или 018 както е старата номерация си е четно означение по всички показатели на математическите науки. А относно четните и нечетни означения вече е малко спорно ,понеже щил са подредили машините в 4 категории:
1- за дома и двора(170;180;181;210;211;230;231;250;251)
2-за селскостопанство и градинарство (270;271;290;291;390;391)
3- за горско стопанство и дърводобив (240;241;260;261;360;361;362;440;441;460;461;660 и малко по старите и 880 продавани само в щатите и произвеждани много кратко)
4-поддръжка на дървета(150;190;191;192).
от написаното по горе мога да заключа ,че:
първата цифра от новата номерация означава габаритите на машината
при вторите цифри не намирам никаква закономерност, освен това ,че всички "професионални" машини за високо натоватване са със втора цифра 4 или 6
третата цифра е означение за нововъведения в храненето и и други подобрения на предишния модел(подобрени карбуратори и филтри в общи линии)
буквените означения са за разни глезотии ,като безключово опъване на веригата ,подгряване на ръкохватките ,катализатор(не е глезотия ама ми се вижда малко безмислено)
Коляма греда за Щил ! Оказа се че -
Щил от евтините-демек за евтиният пазар е на цена 500 лева грубо. За сравнение евтината на Хуск е 370 лева-38 кубика и моя майстор не я препоръчва на клиентите си.
Хуска на цена от 450, която е 41 кубика вече наистина дава качество и мощ ! Масово се продава и е добра и надеждна !
Карбораторите на Щил са с един реглажен болт за въздуха само и при смяна на мембраните, ако не запали и този болт не помогне-хвърляте карба.
Хускварна е с 3 реглажа и могат да се подменят дифузори и жигльорите-подлежи на ремонт и тнт.
Така че се оказва че Щил за да е машина трябва да дадеш-700 лева, а при Хуска-450 !
Щил са и по Шумни. Определено Хуска печели за мене !
Питах моя майстор заради ето тази тема-http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=67&t=388455 на колега от форума и той добави и карборатора за недомислията на ЩИЛ.
Друго интересно което прочетох в Упътването на Косата за настройките на карборатора валидно и за резачките разбирасе -е че в завода са зададени заводски настройки. Машината е добре да поработи така първоначално. Ако работи добре в ниски и високи не се пипа. Ако обаче има някъкви колебания в работата на мотора се дава на спец да се пренастрои за конкретният климат и атмосферно налягане в региона където се ползва.
Тоест се оказва, че моята резачка още при купуването преди години е било необходимо да се пренастрои, а не да базикаме свеща до скапване на резбата. Но чак сега я настроих точно.
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Като чета кой какво прочел, откъде чул, кой му казал досега да сте сменили по няколко резачки и да сте отсекли цяла гора или окосили няколко стадиона. Всичко зависи от оператора. Имам Щил 180 на 5 години, ползвам го само за рязане на метровки и сваляне на овошки, случвало се е и стари греди да се режат и други сухи и жилави дърва. Досега само филтъра и самата машина чистя, ползвам си я с двутактово масло на марката, а за веригата рядко М10Д в повечето случаи от специализиран магазин за такава техника. Тримера който имам е McCulloch от най-ниската им серия, на него му сипвам същото гориво като на резачката. И двете нямат никакъв проблем. Ако ви трябва нещо за огромни натоварвания си купувате скъпа машина. Ако ви е за 30 кубика дърва на година просто и малките вършат работа. Четете си упътванията и се грижете за машините и няма да има никакви поблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 136 госта
