Здравейте колеги,
проблемът е следният - много е шумен вентилатора - лагерите са заминали, прилагам и снимка.
Това дето е с номер 2 е мотора на вентилатора - в него има лагери, които са износени и причиняват шума. Проблемът е че този мотор е много скъп - майстори ми казват цени от рода на 250-300 лв. Моля ако някой от вас се занимава с климатици и може да намери мотор на сносна цена да ми пише. Предполагам че и лагерчето с номер 4 от схемата също трябва да се смени.
Парт номерата на частите са следните:
мотор - CWA981149
лагерчето от другата страна на турбината - CWH64K007
Благодаря предварително за съдействието и съветите Ви!
Проблем с климатик - Panasonic CS-E12DKEW CU-E12DKE
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Проблем с климатик - Panasonic CS-E12DKEW CU-E12DKE
Добре дошъл в клуба, мотора е около 160лв нов във Пан сервиз.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
А лагерите за тоз мотор са 608zz.
Тук съм написал как става :
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=67&t=299210
- Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
- Автомобил: 1998 VW Polo Variant
- Двигател: APQ
- Местоположение: Благоевград
radi_nrj написа:Добре дошъл в клуба, мотора е около 160лв нов във Пан сервиз.
Шума е ужасен :( Чудя се дали да не се пробвам да побългаря мотора - смяна на лагерите
Vasseto написа:А лагерите за тоз мотор са 608zz.
Благодаря много за мнението!
А да попитам - това на схемата с номер 4 - и то ли е лагер - от другата страна на турбината.
Ако отида в магазин за лагери и кажа 608zz би трябвало да ми намерят, така ли да разбирам :)
И 1 полезен линк по темата - жалко че е на шведски и не разбирам нищо, но явно и в белите държави правят "побългаряване" :)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3485.0
- Vasseto
Uneek написа:..А да попитам - това на схемата с номер 4 - и то ли е лагер - от другата страна на турбината.
Ако отида в магазин за лагери и кажа 608zz би трябвало да ми намерят, така ли да разбирам :)...
Това с номер 4 е втулка в която лагерува турбината. Нея само я почиствам и смазвам с грешчица.
Ако отидеш в магазина вземи 2 лагера 608zz с метална капсаловка, както си дал на шведския линк. Последно слагах FAG и майка ми е мн доволна.
- Двигател: APQ
Vasseto написа:Uneek написа:..А да попитам - това на схемата с номер 4 - и то ли е лагер - от другата страна на турбината.
Благодаря ти много за мненията, много ме е страх само да не счупя нещо, но предвид алтернативата 200+ лева задължително ще се пробвам да го ремонтирам Ще пиша пак, като имам движение по въпроса.
- Двигател: APQ
alexx написа:питай
ТУК
Има развитие по случая
Благодарение на този сайт си имам нов мотор за климатика Утре ще го монтирам... Искам само да Ви попитам, на мотора има едно като тиксо/фолио, което ми изглежда като метализирано. Трябва ли да го махам, или да си седи - въпросното фолио свързва двата метални края на мотора Може да е проводимо
Имам и снимки:
- Двигател: APQ
Климатика е оправен Онзи ден си играх 5 часа с разглабяне, почистване, измиване... Всичко беше задръстено в адски прахоляк - всичко бе откачено и откарано във ваната и старателно измитно. Доста време си играх но резултата си струваше. Е, имаше и грешки - при сглобяването бях объркал 2-те моторчета - на хоризонталната и вертикалната щори и като пуснах климатика се държеше неадекватно, но се оказа че моторчетата са еднакви и просто им смених буксите на платката и всичко тръгна идеално. Даже имам чувството че след старателното изчистване грее доста по-добре климатика. Яд ме е че не снимах, но като ми се закучи работата забравих и за апарат и за всичко друго.
старият мотор може да се ремонтира ,но има някой тънкости .
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Тия от Клима Маркет може ли да им се има доверие за сервиз на климатик. И моя мотор на турбината е за смяна, но в момента имам по-сериозен проблем. Корпуса на външното тяло е под напрежение и искам някой доверен техник да го погледне. Първоначално помислих, че е офазено директно от захранващия кабел, но на корпуса излиза някакво напрежение от 160V, което няма как да е от фазата.
- Регистриран на: Пет 17 май 2013 10:36
- Автомобил: Passat variant B6 TDI
- Двигател: BMP
Здрасти колега radi_nrj, провери дали ти е занулен контакта където е включен климатика. Ако не е той замасява по медните тръби и затова е така.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Контакта е занулен, въртях щепсела, но ефект нямаше. Мился, че проблема е в инвертора и ще се пробвам да си викна техник директно от K&K.
- Golf 3 Yahting GT
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
- Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
- Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
radi_nrj написа:Контакта е занулен, въртях щепсела, но ефект нямаше. Мился, че проблема е в инвертора.
Колега, правилно мислиш.
Това явление са наблюдава и дори при инверторните хладилници.
Вариант за решението е заземен контакт, не занулен.
Има и друга причина за тези смущения монтажниците да са спестили едно от жилата в кабела който се използва за връзка между двете тела - т.е. земното между двете тела.
Обикновено тока на напрежението от смущението(някаква индукция се получава) е много малък(няколко милиампера), и не е опасен.
Провери и вътрешното тяло, дали има напрежение по ламелите.
И друг въпрос ти този потенциал между какво го измерваш, в смисъл между климатизатора и нулата ли? Ако да замери и между фазата и климатизатора.
П.П.Това което го пиша е за инверторен климатизатор.
Поздрави!
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Става въпрос за инсталация на панелка. Всички контакти са занулени от баща ми (беше много добър ел. техник). За заземяване положението е малко сложно, трябва да си го направя отделно от цялата инсталация на блока защото общата инсталация няма земя.
Ще пробвам да зануля външното тяло и ще пиша...
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66 и 201 госта
