Не, не, явно съм объркала. Съжалявам. Къде да погледна, за да ти кажа точно какъв е двигателя.
Със сигурност Полото е карбуратор - хвърлих луди пари да го правя точно него...
Спешно - Странно чукане в двигателя - Фолксваген Поло
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Спешно - Странно чукане в двигателя - Фолксваген Поло
Най-добре е да погледнеш в талона на автомобила, където пише номер на двигателя.
Също така в багажника има стикер с обозначени код на мотор, код на скорости, боя, оборудване.
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
biliana написа:Не, не, явно съм объркала. Съжалявам. Къде да погледна, за да ти кажа точно какъв е двигателя.
Ако имаш снимка на коша също може и да помогне да се ориентираме какво има там
Ако имаш снимка на коша - карбуратора ли имаш предвид?
Ето снимка на карбуратора, която бях качила тук по повод проблем, който имах тогава именно с него.
Междувременно ще видя какво пише в талона.
- enigma79
Ами значи се връщаме от миналата страница и това което съм написал,има два варианти при които може бензин да попадне в картера,ако някой се сети за трети ще получи нобелова награда
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Колежке, мисля, че не са ти хидравлични повдигачите. 6N2 е с хидравлични, моето е с хидравлични и с електрическа потопяема помпа, пълен инжекцион. Моето също тракаше, обаче ми чукаше водната помпа, един пръстен се беше отпорил. Тресеше и смених бобина с комутатор, твоето тресе ли на празен ход? Мисля, че и моите повдигачи тракаха, обаче, като смених маслото и покарах известно време утихнаха. Свещи сменяла ли си скоро? И аз имах първоначално високо ниво на маслото, но май "майстора" ми беше налял повече. Газова уредба имаш ли ?
Други проблеми имаш ли освен чукането?
Последна промяна от freelancer на Съб 26 окт 2013 17:19, променено общо 1 път.
- enigma79
freelancer написа:Колежке, коя година е полото, ако си с карбуратор, мисля, че не са ти хидравлични повдигачите. 6N1 май не са с хидравлични повдигачи. Мисля, че 6N2 е с хидравлични, моето е с хидравлични и с електрическа потопяема помпа, пълен инжекцион. Моето също тракаше, обаче ми чукаше водната помпа, един пръстен се беше отпорил. Тресеше и смених бобина с комутатор, твоето тресе ли на празен ход? Мисля, че и моите повдигачи тракаха, обаче, като смених маслото и покарах известно време утихнаха. Свещи сменяла ли си скоро? И аз имах първоначално високо ниво на маслото, но май "майстора" ми беше налял повече. Газова уредба имаш ли ? Да не ти изпускат дюзите.
Колега какъв бял прах взимаш
Колежката ти говори за поло 1991,бензин 1.3,къде отиде ти че и 6Н1,че и инжектори на карба .Хидравлични повдигачи се слагат още от от 86С или казано на кратко 3Ф Това е модела преди 6Н1
enigma79, понеже напълно изключвам варианта с бензиновата помпа, остава това карбуратора да пуска повече бензин и вероятното наличие на износени сегменти, съответно трябва да се измери компресията на цилиндрите.
Карбуратора, надявам се, е центрован правилно - правен е при клубния майстор.
Моля само за отговор на въпроса - ако не сменя повдигачите какво ще се случи, ще се повреди ли нещо и какво?
freelancer, Полото е 1991 г., двигателя е 2G. Сменена е, както писах, бензиновата помпа. Да и свещите са сменени /с нови/. Маслото се сменя често /по неволя/, само дето сега се заинатих...
Нивото на маслото се покачва всяка година, когато застудее времето. Нямам газова уредба.
Други проблеми освен чукането и повишеното ниво на маслото нямам, като изключим дребните проблеми с паленето.
- freelancer
Извинявам се колега, не видях годината, коригирах се. Аз си мислех, че след 97 г почват да слагат хидравлични повдигачи.
Колежке пуши ли отзад? Ако гори масло и имаш сегменти ще пуши, като комин.
Какъв ти е проблема с паленето? Да не го дави? Ако имаш проблем с паленето, значи може да ти набива бензин, за това питах дали имаш други проблеми.
Предполагам, че трудно пали след престой, въртиш повече, един два пъти, гасне ли ?
Ако нямаш компресия ще имаш липса на мощност, ще пуши и ще гори масло, стартера ще върти супер леко, ще го усетиш.
Вкарва ти бензин и ти разрежда маслото и за това трака. Щом се случва само зимата значи е през карбуратора, ако беше през помпата щеше и през лятото да буха, това си мисля аз.
Нека по компетентните да се изкажат.
Последна промяна от freelancer на Съб 26 окт 2013 17:31, променено общо 1 път.
- enigma79
biliana написа:enigma79, понеже напълно изключвам варианта с бензиновата помпа, остава това карбуратора да пуска повече бензин и вероятното наличие на износени сегменти, съответно трябва да се измери компресията на цилиндрите.
Най добре направи така и пиши какъв е резултата,имай на предвид че проблемите с паленето са единият от признаците на износени сегменти.Според мен най добре направи един обстоен преглед и ако се налага си оправи двигателя,много добри мотори са,само тези карбуратори са малко проблемни от годинките и затова аз се бях ориентирал към слагането на моноинжекция,тъкмо събрах всички части ииии смених двигателя
Не, не пуши. Проблемът с паленето ми е само на студен двигател - пали и веднага гасне, при превключване на скоростите също гасне. Но пак казвам - това е само при студен двигател.
- freelancer
Познах аз, че ти гасне.... Ей тия полота много обичат да гаснат, аз имам доста теми свързани с гасненето на полото и вече съм експерт!
Ами щом гасне, значи се дави и набива бензин, повече. За мен тва е карбуратора.
А работи ли твърдо като е студена? Вибрира ли волана?
При превключване на скоростите обаче в началото, ако тръгнеш веднага, нали? Имаш едно такова спиране, все едно някой те дръпва и направо спира? Като сгрее нямаш никакви проблеми и палиш, обаче, като мине време, на другата сутрин пак същата история?
Последна промяна от freelancer на Съб 26 окт 2013 17:38, променено общо 1 път.
- enigma79
Аз се предавам,щом експерта пише,аз съм безмълвен
Поне се надявам че колежке ще напишеш какво е станало при измерването,ако го направиш де.
freelancer, всичко друго си е ок. Нямам други забележки, дори смятам този проблем с паленето за твърде незначителен. Научих се как да "контролирам" колата и не позволявам да ми гасне. Споменах го като съществуващ проблем, но не ми пречи
enigma79 - Ок, само не разбрах, ако не сменя повдигачите какво ще се случи, ще се повреди ли нещо и какво?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 138 госта
