Passat B5 маркировка на пружини
Re: маркировка на пружини на B5
Благодаря ти за пояснението и бързия отговор. Възнамерявам да отида до една автоморга. Те имат доста свалени пружини, ще опитам да сравнявам на място дебелини,дължини и разцветки...
Ходих до моргата и намерих пружини от ауди а4 1,8 бензин с 1кафява и 1бяла точка и е с диаметър от 13мм видях и от пасат 2,5тди с диаметър от 15мм. А моите са с диаметър 14мм.
- samo_pechka
Тези които си намерил са за 1BA ( норм.окачване ) и са една идея малко по-яки от три кафяви и една лилава, но са със сигурност по-меки от една бяла и три кафяви Сподели после с колко се е смъкнала , като преди демонтажа на ориг.пружина измери сега колко е от горния ръб на калника до земята и след монатажа на новата - пак , нека е на същото място (терен) измерването
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
колега сподели с какви пружини си я смъкнал че и аз съм с пасат комби 1.8т и искам малко да я смъкна че в момента изглежда като ТУАРЕГ
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
- Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
http://www.dotamatic.com/1BE/Springweightfactors.htm
Има и sheet-ове долу, разгледайте добре има доста инфо
- basata-user
има ли някой представа ако сложа пружини от 1бе окачване от адуи а6 дали колата ще стане нормално ниска
- samo_pechka
И теб ще оправим качи тук лепенката от багажника да видим тегловите индекси на колата ти и да видим каква пружина да си търсиш
- basata-user
снимах но е малко трудно зареди газовата
колата изглежда така в момента
- samo_pechka
Значи снимката е малко неясна , но като гледам 1BA е окачването , теглови индекс преден мост OJF ,а задния ? OYC или OYD ? И само отпред ли искаш малко да я смъкнеш или и отзад ? Като гледам снимката , сякаш отпред си е малко по-вирната или?
- basata-user
задните пружини са ми доста омекнали и затова муцуната е толкова вирната искам да я сваля и отпред и отзад но да не е прекалено ниска
- samo_pechka
Според мен по-правилно ще е да смъкнеш първо от отпред и ако се наложи и отзад малко Да потърсиш от А4 нормално окачване , 1.6 мотор ? Има ги доста на части
- basata-user
на а4 задните пружини са на амортисьора само предното окачване е като на пасата
ако сложа от ауди а6 от 1бе окачване няма ли да е добре
- samo_pechka
Ами аз предложих просто първо за отпред да се смъкне и точно това имах в предвид да са от А4 1.6- за предните , за задните знам ,че не стават
А дали ще стане от А6 1BE окачване - ами трябва и да съвпадне тегловия индекс за моста , инак примерно ако е от някой тежък дизел , нищо ,че е 1BE , при теб може се "вирне" още повече
- basata-user
накрая май ще си взема едни спортни и ще реша проблема
от пасат няма ли да станат някои утре ще видя с какви точки са моите
- samo_pechka
Би трябвало да са точките една бяла и две кафяви ( ако нищо не е барано)
Потребители, разглеждащи този форум: Noyprox и 282 госта
