Golf MK3 1995г АЕК-прекъсва и пуши когато е студена!
- Регистриран на: Чет 19 дек 2013 21:39
- Автомобил: VW Golf 3 Yachting
- Двигател: AEK 1995
- Местоположение: Провадия
Здравеите колеги,проблема на въпросната кола-голф 1.6 АЕК се проявява само на бензин и само когато е студена.По колата са сменени температурния датчик и са проверени стъпковия мотор и датчика за температура на въздуха,почистена дросел клапа.Колата мина ревизия на мотора но проблема с пушенето и прекъсването остана и се изостри когато времето застудя.Маслото си стои на ниво и не мърда!Голфа върви прекрасно и няма други проблеми.
Ако някои има идеи за моята одисея нека да помага,че тази кола ми къса нервите!!!
- mitko_vr6
- Регистриран на: Вто 27 яну 2009 17:15
- Автомобил: VW Golf GT 97 Audi A3
- Двигател: AFT AGU
- Местоположение: Кърджали
Re: Golf MK3 1995г АЕК-прекъсва и пуши когато е студена!
Колега провери реле 30 (номер 3 на таблото с релетата) възможно е да има студени спойки.
- martin_072
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 17:42
- Автомобил: Seat Ibiza GLXI Audi A4
- Двигател: 1.8 ABS 1.8t
- Местоположение: Kostenec
mitko_vr6 написа:Колега провери реле 30 (номер 3 на таблото с релетата) възможно е да има студени спойки.
За какво е това реле 30? аз имам същия проблем само че на 1.8
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Тоя проблем го имат 90% от АЕК моторите,и моя го имаше и така и не открих причината.
След като загрееше се оправя сами.
А, при мен успях до някъде да го локализирам проблема,като му изключвах темп.датчик към компютъра с копче.щом го изключех и прекъсването изчезваше,но явно защото компа минаваше в някакъв си там режим.Иначе не му пречеше на вървежа,даже обратното.
Автора на темата може да пробва сутринта на студено да му дръпне буксата на вече запален мотор и да види дали пак прекъсва.
- GRUEL
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
- Автомобил: 1995 Golf III GT
- Двигател: AEK
И моя аек е с този "проблем". Решавам го като я оставям да поработи на място 2-3 минутки и тогава потеглям - тъкмо докато изчегъртам прозорците и готово...
Когато изключа темп. датчик почти няма промяна.Вече не остана нещо което да не е проверено,започвам да се съмнявам в ЕКУ-то!
- Bai Sando
Напълно е възможно
Колеги кажете ми има ли начин да проверя ЕКУ-то,дали проблема идва от там?
Колата има газов инжекцион и ми прави впечатление че на газ ауспуха става кафеникав а на бензин стои черен да не казвам направо мазен!!!Проблема не е свързан с газовото на 100%!!!
Явно проблема при тези двигатели е нерешим!Незнам какво толкова им се скапва но е адски трудно да се установи.
Все пак благодаря на колегите които се опитват да помогнат но уви,ще пушим като стари дизели.............
- Регистриран на: Пет 19 ное 2010 8:07
- Местоположение: Ст.Загора
Anatoli Markov написа:Явно проблема при тези двигатели е нерешим!.....
Я-я!... Колега, няма такова нещо! Това е много често срещан проблем, просто иска повечко търсене...На мен, например, едно напукано маркуче с текстилна оплетка, ми пили нервите повече от година. Сега пък ще се боря с изпушването при студен старт на двигателя. Предполагам - гумички и/или блокирали маслени сегменти
Колега rocky66 отваряи мотора по скоро че ако е италянка ще видиш какви гадости има вътре.На моята кола и бяха запекли всички сегменти и имаше такъв нагар че докато изчистя каналите на буталата ми прилошя!
- toni_tv
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: ADR
- Местоположение: Белоградчик
И аз на 1.8 ABS имам абсолютно същите симптоми като я запаля докато е студена работи неравномерно и пуши като я обърна на газ проблема изчезва. Като позагрее всичко е наред. Но до сега не съм успял да отстраня проблема напълно. Нещата се подобриха малко след като преди месец сложих емулатор на ламбда сондата когато работи на газ.
След цял ден ровичкане по колата с VAG-COM има някакъв напредък!Успях да локализирам проблема да някаде а именно цялата проблемност е от температурния датчик до компютъра и деиствията които тои предприема.След като гледах с лаптопа ми направи впечатление че колата е доста богата дори и при 90 градуса и реших да направя един експеримент,при студен мотор(около 0 градуса)затоплих температурния датчик до около 20 градуса и изненада-запали без да припушва или прекъсва!!!
Между другото тоя мотор(АЕК)с жълто ли трябва да е датчика за водата???
Стигам до извода че компютара ми нещо не си смята нещата както трябва!
Идеи....??????
Идеи....??????
- Damianski
- Регистриран на: Вто 30 мар 2010 15:12
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AFT
- Местоположение: BG
Anatoli Markov написа:След цял ден ровичкане по колата с VAG-COM има някакъв напредък!Успях да локализирам проблема да някаде а именно цялата проблемност е от температурния датчик до компютъра и деиствията които тои предприема.След като гледах с лаптопа ми направи впечатление че колата е доста богата дори и при 90 градуса и реших да направя един експеримент,при студен мотор(около 0 градуса)затоплих температурния датчик до около 20 градуса и изненада-запали без да припушва или прекъсва!!!
Идеи....??????
Колега би ли разяснил къде точно стои този датчик до компютъра ? И как изглежда :)
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Anatoli Markov написа:затоплих температурния датчик до около 20 градуса и изненада-запали без да припушва или прекъсва!!!
Идеи....??????
По-скоро е възможен вариантът да не му се подава вярната информация. Какви показания има датчикът замерено с омметър при 20 градуса?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 144 госта
