Поло 6N - Сваляне на задна броня
колеги налага ми се да боядисам цялото поло.полото е 95г. с широката броня.въпроса е знаели някой как се сваля задната броня.има 4 болта от вътрешната страна на бронята които я държат за купето и до които няма никакъв достъп.виждат се м/у бронята и купето от горе но неможе да се стигне до тях. как е събрана незнам. а иначе за 2-3 часа свалих всичко преда броня ,фарове ,предни ,станични и задни мигачи,освет. на задния номер огледала ,уплатнения ,лайсни, антена абе всичко но 2 часа се чудя за тези 4 болта. моля помагайте????
- asengamalov
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
- Местоположение: Самоков
Здрасти,
1. отвяряш багажника има под гуменото оплатнение болтове / еврейска звезда / .
2. от доло за резервоара има един болт с гайка мисля номер 10 беше.
3. бронята е захваната за калобраните на задните гуми / евентуално може да се наложи да свалиш гумите за да махнеш и калобраните.
4. както на цялата така и на бронята от 2 части има 4 "болта" ~ "щипки" или нещо подобно, като натиснеш на доло и леко дръпнеш към теб излизат от ушичките и бронята пада, след това можеш да развиеш тези "болтове" на който след това ще трябва да закачиш пак бронята.
Надявам се да съм бил ясен... като гледам и темата е старичка та сигурно отдавна си я свалил де, но всепак
Поздрави, HuKouCu.
Поздрави, HuKouCu.
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Ще помоля някой модератор да промени малко заглавието на темата (нещо като как се сваля задна броня) ,че е голям цирк и все на някой ще помогне
Та , това е въпросното натискане на бронята надолу ,след като се развият всички болтове и видии до които има достъп
Вътре има една яка греда ,която се държи на 4 болта (тази черната). Тя трябва да се свали и да остане в пластмасовата броня (не е нужно да я вадите)
Тогава вече имаме достъп до тези "странни" пластмасови гайки ,които са последното нещо което трябва да се развие за да се свали пластмасовата част на бронята
От там на татък всичко е ясно!
[/img]
[/img]
Мерсиза съвета и снимките ,но я пръскахме на место защото и аз стигнах до извода че трябва да се дърпа яко ,но след това при монтжа вероятноста да надереш бронята или купето е доста голяма.затова реших проблема на място . мерси все пак.Anbuch написа:Ще помоля някой модератор да промени малко заглавието на темата (нещо като как се сваля задна броня) ,че е голям цирк и все на някой ще помогне
[/img]
- Регистриран на: Чет 17 яну 2008 9:06
[/img]
този колега трябва да се награди,помогна на всички с това мнение
Re: задна броня проблем.спешен СЪВЕТ?
И аз да допълня темата, тъй като и аз се занимавах с това днес. Отвъртат се 4-ти болта под капака, има 5 болта на единия подкалник и 5 на другия. 4 са при гумата и по един отдолу. Аз развъртях първите два, останлите два бяха сериозно корозирали и ги разпробих... единия долен се скъса, другия просто ми писна и срязах ламарината, така и така ще изхвърлям тясната броня. Щипките, които е описал колегата по-горе, пластмасовите, трябва да се въртят/развъртат и същевременно да се бута надолу. В началото само ги развъртах и се усетих след 5мин развъртане, че има нещо гнило. Лично на мен ми отне 4 часа да я сменя, просто много болтовете има по тясната броня, много заклеясали и е нечовешко направо... Ще приложа малко снимков материал от днешния ден...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 138 госта
