Колеги,
Двигателя е 1,6 APF и проблема е следния:
От както имам колата (края на 2008г.)винаги градско ми е горяла мосло около 200 до 250гр. макс. на 1000км., но извън градско (магистрала) лапа м/у 500 и 600гр.(кара се м/у 4000-5500 оборота)
Към момента никога не е имало проблем с двигателя (не равномерна работа, тресене, прекъсване и т.н), кара се само с масло Мотул 4100 турболайт 10W40 или 6100 синержи + 10W40. Колата се кара всеки ден и маслото се сменя на всеки 10000км. За тези 5г. съм изминал около 80000км. и разхода е все един и същ. Течове със сигурност няма, затова остава варианта, че си го гори.
Тъй като ми писна да гледам щеката и мисля да оправя проблема.
Въпроса е:
Дали има вариант да е от гумички на клапаните или няма как при дълъг пробег в обороти да е само от тях?
Евентуално ако се наложи смяна на сегменти възможно ли е да се сменят само те, или винаги се налага шлайф на главата.
Поздрави!
Голф 4 1,6 APF Горене на масло - ремонт на двигател
- stevap
- Регистриран на: Чет 25 фев 2010 15:45
- Местоположение: Пещера
Re: Горене на масло - ремонт на двигател Голф 4 1,6
Колега този разход на масло е твърде голям, едва ли ще се оправи само със смяна на гумички, добре е като се отвори двигателя да се шлайфа и главата, не е задължително но е препоръчително, поне всичко ще стане както трябва и ще знаеш че караш почти нов двигател, имах подобен проблем но смених аз смених и буталата и сега вече 15000 км всичко е ОК. Успех!!!
имах подобен проблем колега,смених само сигменти и гумички,без да се шлайфа главата и вече 20000км всичко е ок
- dare_devill
- Регистриран на: Съб 02 окт 2010 18:47
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: ASZ
- Местоположение: lozen
Имам сегменти чисто нови купувах ги за моя мотор но смених колата преди да направя ремонта и ми останаха ако имаш интерес пиши ще измислиме нещо.
- pkovachev
- Регистриран на: Пон 29 авг 2011 14:01
- Автомобил: Polo 1.4 FSI
- Двигател: AXU 2004
MNA написа:Колеги,
Въпроса е:
Поздрави!
Колегa, минал съм през същия проблем с моята кола, с гумички на клапани едва ли ще се разминеш само при този разход на малсло, сменяй и сегментите и няма да имаш проблем.
- Регистриран на: Пон 25 май 2009 19:01
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: 1.6
- Местоположение: SOFIA
Мерси колеги,
От тук нататък остава да струпам някой лев и тукашните майстори да кажат какво и как ще се прави.
Поздрави!
Поздрави!
- Регистриран на: Съб 26 окт 2013 14:10
Колеги аз имам проблем но моя е малко по жесток на 200 км. пробег ми лапа 1 литар масло . Колата ми е Голф 4 1.6 АКЛ 1999 г. Интересува ме някой правил ли е основен ремонт на двигателя си и колко пари са го обелили . Приготвил съм си 1000 лв. и си мисля че няма да стигнат (1 бутало ми е 112лв.) .
- dare_devill
- Двигател: ASZ
И моя хапваше по толко и смених целия мотор за 700 лева (купих мотор и смяната за тея пари) ако те интересуват имам сегменти чисто нови неотваряни
Колеги при разход на масло около 1 литър за 10 000км. със смяна на гумичките дали ще се оправи,двигателя е АЕК.
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Ми най-много да не се оправи Никой не може да ти гарантира, но е много вероятно. Пробвай.
Re: Голф 4 1,6 APF Горене на масло - ремонт на двигател
Кое е много вероятно- да се оправи или да не се оправи kolega
- snupeca
- Двигател: ALH
Да намали разхода на масло, но и по принцип 1л за 10000км не е за притеснение, при коли на почти 20г.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
mohametcho написа:Колеги аз имам проблем но моя е малко по жесток на 200 км. пробег ми лапа 1 литар масло . Колата ми е Голф 4 1.6 АКЛ 1999 г. Интересува ме някой правил ли е основен ремонт на двигателя си и колко пари са го обелили . Приготвил съм си 1000 лв. и си мисля че няма да стигнат (1 бутало ми е 112лв.) .
Ще стигнат, ама ако не се сменяват буталата. Иначе може би ще е на ръба тая сума. Ако ползуваш отстъпки от клиентските цени примерно 20-30 процента към някой магазин ще стигнат 1000 лева вероятно.
Според мен ремонти за такива суми си струва да се правят, ако колата ще се кара поне още 3-4 години, ако е с неясно бъдеще и бързо ви омръзват - по-добре продажба и друга
- Регистриран на: Пон 18 авг 2008 22:41
- Местоположение: Нови пазар
Колеги разход на масло 1л. на 10000 км. сие заложен от производителите , всепак сегментите неса херметично затворени , има и вентилация на картерните газове които се вкарват в смукателния колектор . За ремонта на главата - гумички могат да се сменят без демонтаж на главата . Но си остава въпроса с износването на водачите на клапаните и стеблата на клапаните . Ако хлабината м/у двете е голяма се налага демонтаж на главата .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 246 госта
