Радиатора тече- лепене;добавки
- bu4komobil
- Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
- Местоположение: Труро
- bu4komobil
svetlin написа:Принципно е възможно да протече при смяна на антифриза.
един приятел ми беше казал че RADWELD влизала в реакция само с въздуха,т.е. когато е в антифриза не се втвърдява и когато започне да излиза през дупката там въздуха и оказва влияние и засъхвала ама нещо им нямам вяра и затова питам за развитието тези дето са си сложили вече от нея.
- lucifer_pl
- Регистриран на: Нед 03 апр 2005 21:34
- sin orel C20XE
- Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 17:18
- firevint
- Регистриран на: Пон 15 яну 2007 12:58
имах същия проблем и сипах една добавка от ОМВ в синьо шишенце. След това се видях в празници-смених радиатора, водната помпа, термостата и сега парното ми е слабо, което значи, че трябва да сменям и радиатора на парното.А преди добавката си имаше само един малак теч.След тунела в ляво в посока Люлин има едно сервизче, където ти свалят радиатора, продухват го да видят от къде е теча и го лепат.Това е моя съвет.
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 23:21
Аз пък изядох торбата сол, после тоягите и т.н.
След прегряване радитора се проби от налягането най-вероятно и потече като лейка от много места. Вече не помня какво точно купих от ОМВ, но не можа да ми спре течовете и се наложи да сменя радиатора. Последствията усетих зимата - няма парно. Наложи се да промивам с препарат пак от ОМВ и нещата се подобриха. След три години радиатора отново цъфна, но аз нямам парно за запушване и го смених отново.
Дай боже да няма такива последици при никой от колегите!
- amigoto777
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 22:00
- Местоположение: Червен бряг
То вече времето е оттопли ама парното до преди 10 на дни го ползвах и нямах проблем а добавка съм сипвал на14 ноември
stan_golf3 написа:
amigoto777 написа:Така.Решението на проблема ти който и аз имах е -отиваш в най близкия магазин за авточасти и има една течност която сипваш половината в казанчето и си готов .Четири лева струва и е много добър но трябва да сляза до колата да видя марката.Същия проблем имах и аз предния ден сипвак 1 литър концентрат а на другия ден имах път и като видях течовете се вцепених ,но ми казаха приятели за това което ти казах да направиш и сега всичко е ОК.след малко слизам при колата и ако искаш ми звънни след 30 минути да го прочета каква марка е.Не правя реклама -марката е "STOP LEAK" MADE IN USA СТРУВА 4 ЛЕВА.
stan_golf3 написа:
Колега,аз сложих такава химия срещу те4ове и се оправиха нещата Тук е мястото да благодаря на amigoto777,който ми даде идеята.Той ми препоръ4а STOP LEAK добавка,само 4е не намерих същата,а сложих LIQUI MOLY(може би е и по-добра),както и да е важното е 4е проблема е решен,а дали е "засега",не знам...Ве4е 5-6 дена карам така и нямам запушвания,имам си парно,не грее колата.Дано,дано....
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
Re: Радиатора тече- лепене;добавки
Здравейте колеги, и при мен потече от радиатора на парното, но понеже в момента нямам грам време да се занимавам, а колата ми трябва непрекъснато, реших да пробвам с добавка. Сипах "STOP LEAK" MADE IN USA преди 10-тина дни, на топъл двигател, след което изминах около 40 Км и оставих колата (VW Vento 1,8 AAM) да работи на място поне още 10 мин. От тогава съм изминал над 500 Км, при което теча значително намаля, но за съжаление не спря напълно, иначе всичко си работи нормално, няма прегрявания, а и парното си ми е нормално, само дето предното стъкло продължава да се изпотява, по-малко от преди, но все пак се изпотява. Сега се чудя дали да не сипя още една добавка, като този път мисля да пробвам със "RADWELD" от ОМВ, за която става въпрос по-нагоре в темата. Какво мислите по въпроса, дали няма да стане някоя беля ?
- joker
Да допълня за всички любители на добавките против теч...а да им е честита предстоящата зима без парно в колата!!!Радиаторът щом протече се сменя=105 лв и 2 часа работа макс!!!Иначе с добавките сменяте радиаторче на парното=160 лв.+ядове и 6 ч работа и чупене на пластмаси!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 155 госта
