Голф 3 Светлини за духалките.
- hegemon
- Регистриран на: Чет 18 юли 2013 21:16
- Автомобил: Golf MK3
- Местоположение: Троян
Здравейте,имам един проблем откъм светлини в купето,а именно светлините на духалките.Преди светеше вечер само средната лента на врътката за топло и студено.Другите две (за регулиране на силата на духане и регулиране къде да издухва) не светиха.С един приятел разглобихме тази част от таблото и сменихме малката "лампичка".Да но отново се появи този проблем.Пак светеше само средната.Сега се застуди и си казах така да стой зимата,пък на пролет ще се прави.Да ама сега вече и средната едва едва мъждука.Някаква идея какво да правя.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Re: Светлини за духалките.
До колкото си спомням вътре има една пластмаса , която "разнася" светлината до другите две...ако говорим за Голф 3.
С времето прегаря , потъмнява и спира да "върши" работа.
Има доста теми във форума точно за този проблем.
- hegemon
Да за Г3 става въпрос ,заправих да спомена.Ами видях я тази пластмаса,но нищо нередно не забелязах по нея,а за темите,аз рових но нишо не намерих.Ако може някой да даде линк ще съм благодарен. :)
- xalerrelax
Само да ти се чете.
Отделно бях чел някъде из темите , че колега е сложил алуминиево фолио на това проблемно място и си е решил проблема.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=1891&hilit=%D1%81%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE&start=1410
- toni_tv
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: ADR
- Местоположение: Белоградчик
Re: Голф 3 Светлини за духалките.
Колега и при мен светеше слабо но есента разглобих свалих пластмасата разпределяща светлината наподобяваща паяк измих я на чешмата хубаво съответно почистих от прах и там където стой и определено сега съм доволен от резултата
- hegemon
Аи стига бе колега и моята ли да е мръсна,то ще ме е срам да си кажа ако е така :D
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Моя "паяк" - светловод е пукнат и свети само средната врътка, не разнася светлината към другите и не светят.
Решението е или смяна на светловода със здрав или слагане на светодиоди.
Но, след като казваш, че средната едва мъждука, провери си първо тоците, които захранват осветлението на врътките - по-скоро може да имаш отечка някъде по кабелите.
- plamen-roni
- Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
- Автомобил: SEAT EXEO TDI
- Двигател: CAGC-2010
На моят голф преди години като го карах го бях направил с диоди . Бях сложил 9-10 на брой и стана много добре.
- tubleron
- Регистриран на: Чет 03 фев 2011 10:34
- Автомобил: Golf 3 1.8 75ks
- Двигател: AAM 1992
hegemon написа:Здравейте,имам един проблем откъм светлини в купето,а именно светлините на духалките.Преди светеше вечер само средната лента на врътката за топло и студено.Другите две (за регулиране на силата на духане и регулиране къде да издухва) не светиха.С един приятел разглобихме тази част от таблото и сменихме малката "лампичка".Да но отново се появи този проблем.Пак светеше само средната.Сега се застуди и си казах така да стой зимата,пък на пролет ще се прави.Да ама сега вече и средната едва едва мъждука.Някаква идея какво да правя.
Погледни тук Колега http://www.blauertacho.de/doc/vw/golf_3/heizung/umbau_eines_golf_3_vento_heizungsregler_auf_rot_blaue_beleuchtung.htm
- plamen-roni
Това е снимка от сайта който колега е дал . Но точно така го направих и аз само връзката отзад ми беше по различна и се получи перфектно.
- hegemon
Да и аз разгледах от сайта на колегата и точно тази снимка ми хареса как изглежда,но навън е куче студ и ще го правя по нататък.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 142 госта
