Здравейте колеги!Проблема ми е следния,колата не иска да пали на бензин.В тоя кучи студ по логично ще да е да не пали на газ,а при мен обратното пали на газ,а на бензин не иска изобщо.Не разбирам от какво идва проблема,но го прави само когато колата е студена.Как мръдне дори малко температурата нагоре да стопля вече и почва да си работи,като часовник.. На какво може да се дължи проблема?
Лека вечер и мерси предварително!
Проблем голф 3 2.0 ABF 94г -не пали
- adrenalin_93
- Регистриран на: Пет 23 юли 2010 11:15
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: GTI-ABF 1994
- Местоположение: Монтана
- my heart iS iCe
Re: Проблем голф 3 -не пали
Напиши мотора и годината на колата? Аз залагам на температурен датчик, намира се на тройника/таралежа, има жълт пръстен
- adrenalin_93
2.0 ABF 94г
- my heart iS iCe
Изкарай буксата от тем. датчик и пробвай да запалиш, ако запали знаеш от къде е проблема! Ако не запали, продължаваш да търсиш
- edisonov
- Регистриран на: Пет 17 авг 2007 18:21
- Автомобил: VW Golf 7 Variant
- Двигател: DDY 2018
При мен при същите симптоми се оказа датчика на тройника. Преди 2 седмици го сменях. А проверката става както е писал колегата по-горе - махаш буксата и ако запали от там е проблема.
- adrenalin_93
има ли значение дали двигатела ще е топъл или студен за тази проверка ?
- tokercho
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 1:14
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: AJQ
- Местоположение: София/Шумен
Не.Като махнеш датчика,колата влиза в авариен режим и трябва да си работи нормално,но с леко повишени обороти.
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
Re: Проблем голф 3 2.0 ABF 94г -не пали
Може също да се замери и бензиновата помпа дали работи, но иначе колегите са прави, извади темп.датчик и пробвай.
- Регистриран на: Пон 06 май 2013 10:00
- Автомобил: VW Golf 95 GTI 8V
- Двигател: ADY 95
същия проблем , оказа се термо датчик , но като го откачих и пак го закачих , така и не запалих , чак след много въртене !
- edisonov
[quote="adrenalin_93"]има ли значение дали двигатела ще е топъл или студен за тази проверка ?[/
При мен не палеше само на студен двигател и го откачих сутринта преди да почна да паля и съответно с откачен датчик запали от раз.Така установих, че в него е проблема.
- adrenalin_93
Не съм я карал от вчера вечерта колеги.. днес по-късно като изляза ще проверя това с датчика
- adrenalin_93
Колеги туко що пробвах не е от датчика.. Други предложения
- edisonov
adrenalin_93 написа:Колеги туко що пробвах не е от датчика.. Други предложения
Да няма и някой друг датчик за температура АБФ-а? Моята АФТ има и температурен датчик за входящия въздух, който също смених съвсем скоро и от него не ми палеше от първия път когато е студена. Палеше поне от втория път.Друго като вариант остава нещо да замръзва по бензиновата система и когато е студена да не пуска бензин и като стопли да се оправя. Но за това няма опит за да съм сигурен че може да се случи. Бензиновата помпа наред ли е?
- adrenalin_93
Помпата работи 6+.. тука си писах с един колега сега казва ми да си сменя горивния филтър,че 100% бил заминал.А аз не съм го сменял от 2г и повече сигурно ?
