Golf MK4 Водачи за ел. стъкла - решението!
Aprilia
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
Местоположение: Торино, Италия
Re: Водачи за ел. стъкла golf 4 - РЕШЕНИЕТО!!!
Мнениеот Aprilia » Пет 31 авг 2012 13:30
izzo_ написа:Колеги, откъде мога да си купя само жила и ролка за механизма, че моите след 2 заплитания, вече не стават за нищо. Колегата blagodrago беше писал по-назад за някакъв магазин на ул. Силистра. Някой ако е купувал само жила да сподели.
Ако не намериш на ул силистра пробвай в магазина на Лада ролки имаше със сигурност не знам за жила, магазина съм го описал малко по-горе къде точно се намира :wink:
ролката беше от порядъка на 5-7 лева
boyan.chav
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 23:26
Автомобил: VW Golf IV 1998
Двигател: 1.4 16v 75hp AHW
Мнениеот boyan.chav » Вто 19 ное 2013 8:21
Някой имa ли спомен дaли водaчите от лявaтa врaтa сa взaимозaменяеми с тези нa пaсaжерскaтa врaтa? Или трябвa конкретно дa търся сaмо зa пaсaжерскaтa?
fastgo
Регистриран на: Вто 14 дек 2010 21:47
Местоположение: lom
Мнениеот fastgo » Вто 19 ное 2013 11:38
мисла че нестават защото като си купувах магазинера ме попита за коя врата ми трябва
bobovo
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
Местоположение: Петрич
Мнениеот bobovo » Пет 24 яну 2014 23:44
Ето и нагледно как се сменя държача:
http://www.youtube.com/watch?v=Ow0-8HUnyh0
3ig
Регистриран на: Вто 16 апр 2013 9:10
Автомобил: Passat B7 Variant
Двигател: CAYC TDI
Мнениеот 3ig » Пон 27 яну 2014 9:51
Тази сутрин като натиснах копчето да сваля прозореца на шофьорската врата нещо изпука и прозореца не мърда (явно беше замръзнал). Чувам мотора как върти нагоре надолу. Та дали като се размързи няма да падне стъклото в вратата? И някой знае ли сервиз в Пловдив където да ме спасят :)
Благодаря предварително.
martin_delchevvv
Регистриран на: Пет 24 яну 2014 11:02
Мнениеот martin_delchevvv » Сря 29 яну 2014 10:31
Хора, сега с тоя студ всичко ми замръзна и врати и стъкла и шипидах. Каквото и да им пръскам имам чуството,че те ще се пръснат от напъване. Какво да ги правя при полежение и че електрониката на работи.
rostislav1998
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
Местоположение: ruse
Мнениеот rostislav1998 » Съб 22 фев 2014 11:33
Отварям предна дясна врата за ремонт на микроключе ,опа счупен пластмасов водач.Колегите от Русе ако някой има актуално инфо от къде да се закупят да пише.Проверих в ауто+ няма.
Dpapazov
Регистриран на: Пон 25 фев 2013 22:32
Автомобил: GOLF 4 AHF
Мнениеот Dpapazov » Пон 21 юли 2014 12:41
Благодаря за полезните мнения, колеги. На ул. Силистра ми свършиха работа :) че изсипах онзи ден десния джам :Д
gottom
Регистриран на: Сря 16 юли 2014 21:02
Автомобил: VW Golf IV 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Re: Golf MK4 Водачи за ел. стъкла - решението!
Мнениеот gottom » Пон 21 юли 2014 23:26
И-бей :biggrin
http://www.ebay.co.uk/itm/JETTA-WINDOW-LIFT-REPAIR-CLIPS-SLIDERS-FRONT-LEFT-NSF-UK-PASSENGER-2-3-4-5-DOORS-/221492840162?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Model%3AGolf%7CPlat_Gen%3AMK+IV&hash=item33920086e2
С пратката до БГ ви излиза 35 кинта, че и по-евтино ако купите за повече врати. И ви ги носят до вас.
Относно монтажа и демонтажа:
Без упътване ще потрошите части и нерви и после ще лепите с канаколит и ще ви е яд.
За тези, които поназнайват английски препоръчвам ръководсквото "Haynes", където процедурата е обяснена блестящо.
А компютърно грамотните да дърпат "ELSA" от някой тракер и да следват упътванията като на конструктор "Лего". Така се прави във оригиналния сервиз. Всеки технически грамотен (с подходящ инстумент разбира се) оборудван с тази програма, става професионален майстор :)
Успех.
Dpapazov
Мнениеот Dpapazov » Вто 22 юли 2014 11:03
gottom написа:...
Ще дадеш ли малко повече инфо за тези програми, че в гугъл ми излиза някакъв анимационен герой :) EDIT: намериг го в замундата ;) ще го сваля довечера на лаптопа, че е 30ГБ
Относно тези металните, аз малко се обърках но предполагам довечера, като взема цялата ламарина ще ми се изясни. Виждам, че и двете метални джаджи са за жило, което се захваща посредством металните чопчета накрая на всяка от страните на жилото. Но доколкото помяня сега при тези счупените едното е хваната с двата края на жилото а другото е завъртяно някакси около пластмасовия водач. Нещо не мога да си представя на металния, къде да го навия жилото за да стане работата.
Иначе ми излезе 30лв от БГ без да се налага да чакам доставка ;)
Последна промяна от ivostefanov на Вто 22 юли 2014 18:34, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш предишното мнение,освен ако не искаш да наблегнеш на нещо определено в него!
gottom
Двигател: AUS 2000
Мнениеот gottom » Вто 22 юли 2014 14:21
Виж тук. Обяснено е стъпка по стъпка доста добре
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1015107-DIY-Replacing-the-front-door-window-regulator-clips-and-or-door-lock-module
Относно механизма и монтажа: Металните водачи, който виждаш в на снимката от и-бей имат пластмасови плъзгачи, които са в контакт с всяка от релсите, намиращи се от другата страна на ламатината. Механиката е проста. Като го демонтираш ще ти стане ясно. Жилото не се омотава, а се допира по периферията на водача и се закотвя във всеки противоположен край посредством удебеленията на всеки край на жилото.
Относно програмата. Внимателно следвай упътването за инсталация и няма да имаш проблеми. Ако иска опериционна система, която нямаш - слагай VMplayer и инсталираи правилната.
За сделката браво. :th_up
Dpapazov
Мнениеот Dpapazov » Вто 22 юли 2014 16:38
Тя ламарината е в нас, и после ще погледна. Явно и на двата плъзгача се закотвя с чопчета, и аз не съм доогледал нещата в събота като падна стъклото, и ми се стори, че са чопчета само от едната страна.
Dpapazov
Мнениеот Dpapazov » Сря 23 юли 2014 21:12
И както винаги, изкочи проблем :)
Монтирах новите плъзгачи и единият като стигне до определено място опира в една сгъвка на железния водач, по който се движи стъклото. Ако го накривя (посока все едно го вадя водача) всичко е по масло, но ако си е легнал нормално опира и предполагам машинката ще спира да върти. Интересно ми е при другите колеги, които са сменяли с метален как е положението.
ЕДИТ: Като сложих стъклото явно се измества водача и няма проблем. Наложи се обаче единият болт на водача да бъде сменен с друг, за отвертка, защото когато стигне до долу болта опираше в пластмасовите колелца (обтяжки ли са, какво са не знам)
Vladomar
Регистриран на: Нед 18 окт 2015 18:58
Мнениеот Vladomar » Сря 28 окт 2015 15:38
А при мен се случи следното: при отваряне на шофъорския прозорец, същия се отвори само три пръста и спря.При затваряне върви трудно и шумно нагоре, направо се влачи. И така няколко пъти.Вдигнах го и не смея да го сваля повече за да не падне. Не съм разглобявал вратата.Отидох при един майстор и той ми каза(без да я разглобява) да търся нов ремонтен комплект, щото жилото било се разплело.Според вас жилото или водача е причината или да отида някъде да я разглобят и да ми кажат точно какво е, че не ми се купува целия механизъм
boyan.chav
Мнениеот boyan.chav » Чет 29 окт 2015 0:21
Да не гледа през ламарината със скенер, майна :screwy Естествено, че трябва да се разглоби и да се види къде е точно проблема
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 205 госта
