Golf MK3 1.6 АЕК странно тропна при задна скорост.
- Регистриран на: Съб 08 мар 2014 16:48
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1600cm 101ps 1995
Здравейте,наскоро купих Голф 3 АЕК 1,6 - 101 коня.Върви си добре колата,сменя добре скоростите.НО,като включа на задна скорост и тръгна, има едно тракане като от разбито каре,дали е разбита скоростната кутия или от някаква пружинка за която четох? Това им е слабо място на тези колички.
- TechN9ne
- Регистриран на: Сря 11 апр 2012 22:41
- Автомобил: Golf 3 2.0
- Двигател: AGG
Re: Голф 3 1,6 АЕК , странно тропна при задна скорост.
Днес след кaто си вземa скоростнaтa кутия,ще я сменя зaрaди тaзи зaднa скорост.При мен го имa същия шум,отделно зaднaтa излизa,дори и дa придържaш лостa с ръкa,никaквa ползa.
Тропaне,хлопaне,чaк имaм чувството,че ще се рaзглоби.
Отиди при някой рaзбирaщ зa дa ти кaже с точност от къде ти идвa проблемa,но в 99% от случaите е кутиятa.
Sent from my HUAWEI-U8850 using Tapatalk 2
- Автомобил: Golf 3
Аа стига бе,бях прочел някъде,че не било кой знае какво,а само дразни.Какви са тея работи
- TechN9ne
- Двигател: AGG
То и при мен беше така само леко дразнене,още от както вземах колата,но с времето нещата се променят и все пак отиди при някой разбиращ !
- Автомобил: Golf 3
eee ц ц ц и колко г/д беше това 'с времето'.Дано изкара така,защото за сега не се усеща нищо,върви си на самолет.Само като му дам пара назад и изтропва.За това сега лекичко със смяната на скорости,особено на задна.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Карай така докато се счупи.Щом е само на задна
И аз на стария голф имах проблеми със задната,изключваше ми при по-рязко подаване на газ,накрая взе да стърже тотално и останах без задна.Тогава ми правиха кутията и като свалиха колелото за задната се беше изронило цялото.
Аз така го карах 3 години.
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
katalunec написа:eee ц ц ц и като му дам пара назад и изтропва.
Според мен е от тампон на скоростите/двигателя!
- Автомобил: Golf 3
Ами дано,че нещо се бях стреснал да не е цялата скоростна кутия.Ще карам така докато изпляска напълно и ще внимавам със задната скорост.
- javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Колкото и банално да звучи миналата година отидох да си сменявам маслото на скоростите на Сеата от аватара ми . Леле, добре че го смених ...... пълна водица ви казвам. Така че не е зле и това да се види също.
- Автомобил: Golf 3
Засега ще карам така,звукът е като от зъбно колело.Като увеличаваш назад и той се увеличава пропорционално.Само информативно ако изпляска тотално,някой ремонтирал/сменял ли е скоростна кутия на АЕК двигател.Колко би излязъл г/д такъв ремонт ?
- Автомобил: Golf 3
Снощи забелязах,че при задна отзад светлините ту светват,ту не.Демек премигват си както си искат.Става въпрос за белите светлини за задна.Това говори ли ви нещо?
- Bai Sando
Или датчика за задна дето се намира на скоростната кутия е прецакан,или от вътре от скоростите не се натиска както трябва.
- viktoris
- Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
- Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
- Местоположение: Монтана
Тази седмица купих едно голфче с абсолютно същия проблем....не се сетих да го пробвам на задна когато го купувах....но после забелязах че като засиля на зад се чува точно тракане като каре на завой...чак чак чак чак ...напред всичко си е ОК.....
Демек е скоростна кутия казвате, а...и може да кара така поне докато започне да изключва.....да не се занимавам сега пък с това...
И един въпрос не свързан с темата....може ли кода на двигатела да е 1J...че не го намирам нещо....на капака на двигатела пише 1.6 -SR
Иначе е голф 4 98 г. и е 101 к.с.....или всички са AEK
- Регистриран на: Съб 27 апр 2013 18:22
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2.0 ABF 97
- Местоположение: Ямбол
аз пък като давам на задна и яко стърже от какво може да е ?? постоянно ми свети индикатора на таблото че ръчната е включена и ту се изключва ту не.
- Bai Sando
viktoris написа:Тази седмица купих едно голфче с абсолютно същия проблем....не се сетих да го пробвам на задна когато го купувах....но после забелязах че като засиля на зад се чува точно тракане като каре на завой...чак чак чак чак ...напред всичко си е ОК.....
Оооо при теб няма нищо общо с АЕК.
Напиши в търсачката Голф 4 1.6 проблем със скоростите и чети
Почнала ли е да щрака,лошо.По принцип имат проблеми с диферинциала или там някакви нитове късали...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 150 госта
