венто 1.6 ABU работи на 3 цилиндъра
- Регистриран на: Вто 07 май 2013 10:24
- Автомобил: vw vento
- Двигател: ABU
- Местоположение: софия
здравейте колеги,вентото е 93 година без никакви екстри.смених кабели,капачка,палец,свещи,пробвах бобината в друга кола(работи безпроблемно)...някой ако може да даде идеи къде може да е проблема.не работи 3-ти цилиндър.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: венто 1.6 ABU работи на 3 цилиндъра
Проблема може да е в 3 цилиндър. Премерете компресията на цилиндрите и ако 3 се различава съществено от другите проблема е в него, може да са сегменти или клапани.
- Двигател: ABU
ако е клапан или сегмент не трябва ли да пуши?
- Двигател: ABU
4 е компресията на 3-ти цилиндър
- Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Ако сте мерили както трябва, то - още малко и ще имаш налягане точно равно на барометричното навън ! Отваряйте и гледайте къде е проблема, вероятно сегменти. На другите цилиндри какво показа меренето
- Двигател: ABU
не съм питал...
Е трябваше да се поинтересуваш! Като минимум е къде 8! Както и да е, определено при теб я няма на този цилиндър, а това най-вероятно означава сегменти! Ремонта не е евтин - много хора ще кажат направо нов ДВГ, в смисъл втора употреба(а там не де знае какво е дереджето), но ако имаш познати сръчковци, по-добре да го оправите. Нека и други дадат мнение какво е най-добре от тук нататък!
- Двигател: ABU
купих си двг от мой колега и си реших проблема....
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
Най добре
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
