колеги карам 1,8 ADZ .искам да си сложа от 2Е ,имали някаква промяна .
и как вае разликата в валовете как даго позная чее от 2Е.
смяна на вал от 2Е на 1.8 .
- zfa159
- Автомобил: SX4 M16A B4 Syncro AGG
Re: смяна на вал от 2Е на 1.8 .
Как да познаеш, че е от 2Е - по номера на вала. Има си номер и буква накрая, набити на самия вал. Буквата определя от какъв мотор е.
За 2Е е 026 109 101 А , иначе твоят е с със същия номер, само че с Q накрая.
Дали има ефект - трудно е да се каже еднозначно. Аз лично забелязах разлика и повече ми харесва поведението на мотора с този вал. До към 2500 оборота няма кой знае каква разлика, да не кажа дори никаква, оттам нагоре има леееко подобрение до към 4000-4500 и оттам нагоре се развърта малко по-добре до максималните обороти. Не очаквай чудеса, може и да не го усетиш въобще...това зависи от състоянието на мотора ти. Много хора казват, че според тях няма разлика, някои казват и че било по-зле. Аз лично намирам разлика в положителна посока, ама пак казвам - това е само един вал, не очаквай нещо кой знае какво.
- Регистриран на: Сря 22 юни 2011 21:23
- Местоположение: levski
благодаря за информацията колега
колега смкнах вал от сеят кордоба с двигател 2Е ,на него пише.
A . WTR . H . 1
.....026.......
A . WTR . H . 1
.....026.......
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Този е вала.
026,буква А показва че е от 2Е мотор.
- djmimo89
- Регистриран на: Съб 11 дек 2010 19:11
- Автомобил: VW Golf 3 Cabriolet
- Двигател: ADZ
- Местоположение: Долна Оряховица
След като направих тази интервенция на моя двигател (1.8 ААМ) усетих разлика в това, че в покой тоест на свободна вдига оборотите по бързо от колкото със стария вал, разлика в ниските обороти в движение няма освен че придръпва до към 2к оборота, но във високите обороти след 3к има и то осезателна за разлика от стандартния (е не е самолет но се усеща), не се тормози по изкачване на наклон. единственото което не ми харесва е, че неможах да смъкна разхода на гориво (газ) по малко от 12л/100км. Има голямо значение и центровката как ще се направи, аз като го сложих направих доста голямо предварение, динамиката на мотора беше изключителна, но за сметка на разхода, който приблизително отиваше 15л/100км.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Все едно аз съм го писал това.
Абсолютно същото е и при мен.
В София с 25л. газ минавам малко над 200км. без да смятам бензина при палене.
колеги значи че и разхода се вдига така ли .ас по принцип рядко вдигам над 3000 оборота .
е в момента раз ходами е 8 на сто газ извън града с оригиналния вал.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
А преди да сложите вала какви ви бяха разходите и на двамата? Понякога подобрената динамика на колата ни кара да я настъпваме повечко и това ни кара да си мислим, че гори повече. А то всъщност не е точно така...
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Aз сложих такъв вал на Golf 2 1.6 PN карбуратор...Имам чувството дори,че падна разхода.
- yoan4o
Пре мен разхода беше доста надолу преди да сложа вала.
Колата я карам по същия начин, то кво да я настъпваш, тя си е мъртвец ако ще и вал от Ламбо да и сложа...
- djmimo89
- Двигател: ADZ
На мен лично разхода в града ми беше около 10л/100км, а извън града 8л/100км. След смяната на вала разхода в градски условия и извън града няма кой знае каква разлика, но не се смъква по малко от 12л/100км. За това ,че след промяната на динамиката на автомобила го настъпваме повече си е истина. А това което каза колегата stefan4o, поне при мен не е така, пробвал съм какви ли не начини на каране, променял съм центровката, регулирал съм си изпарителя, пробвал съм с друг изпарител, мембрани съм сменял, опитвал съм с различни въздушни филтри, сменял съм бензиностанции (имайки предвид качеството на горивото дава различни резултати на различните бензиностанции). Сменил съм кабели, свещи, дистрибуторна капачна, палец, намалил съм консумацията на енергия от генератора(премахнал съм усилвателя от аудио уредбата, почти всички светлини са LED) и така. Но имайки предвид динамиката на автомобила след смяната на вала съм се примирил с разхода, все пак няма как да върви малко повече пък да гори по-малко :)
- stefan4o
12 е приемлив разход, но има способи той да се оптимизира още.
Между другото моят разход не е кой знае колко по-добър, да не кажа същият, а карам кола 70 коня
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Каква е разликата между вала от 1.8 и 2Е?
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Размера на гърбиците, респективно отварянето на клапаните и храненето.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 171 госта
