Здравейте. Възможно ли е да тропат предните амортисьори без да има признаци на омасляване?
Малко инфо за проведените тестове: На стенд показват, че са абсолютно здрави, но пък чукат неприятно. Всичко друго по предницата е проверено (шарнири, кормилни щанги и накрайници, биалетки, тампони по носачите и стабилизиращата щанга, лагерите на макферсона) и на този етап е здраво! Мисълта ми е, че единствената възможна причина е самия амортисьор, колкото и на пръв поглед да изглежда убедително здрав. Най-лесния начин с малка инвестиция е да ги сменя, но преди това моля да чуя компетентни мнения!
тропане по предницата на голф 5, 2.0 fsi, 2005г.
Re: тропане по предницата на голф 5, 2.0 fsi, 2005г.
По принцип може да тропа,но по вероятно е да е от тампона над него.Проверете ги добре.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Същия проблем имам и аз.
Не се съмнявай. От амортисьорите е.
Аз вече си купих нови и предстои да ги сменя.
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
По-скоро втулките и тампоните на носачите.Предната втулка ако е леко скъсана,трудно се хваща ако не знаеш как.А задните тампони охлабват ,износват се шестограмите на носачите ако са чугунени.Ламаринените носачи са много по-издръжливи.Задните тампони се избиват от алуминиевата конзола и се набиват тампони от поло,сеат или фабия.Същите са, но за голфовото(5-ца и нагоре) окачване се продават комплект с алуминиевата конзола.Задните тампони се проверавят като се отвият конзолите,носача се дръпне надолу и се разклати наляво-надясно конзолата с тампона.Не трябва да мърда спрямо шестограма на носача.Малко хлабина да има и тропа.
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
`vasko__2 написа:По-скоро втулките и тампоните на носачите.Предната втулка ако е леко скъсана,трудно се хваща ако не знаеш как.А задните тампони охлабват ,износват се шестограмите на носачите ако са чугунени.Ламаринените носачи са много по-издръжливи.Задните тампони се избиват от алуминиевата конзола и се набиват тампони от поло,сеат или фабия.Същите са, но за голфовото(5-ца и нагоре) окачване се продават комплект с алуминиевата конзола.Задните тампони се проверавят като се отвият конзолите,носача се дръпне надолу и се разклати наляво-надясно конзолата с тампона.Не трябва да мърда спрямо шестограма на носача.Малко хлабина да има и тропа.
точно в шестограма на задните тампони се оказа луфта. Носача не го знам какъв е, но извадих тампона, набих вътрешна гума от велосипед и обратно го вкарах с леко почукване. Сега съм като нов! Мерси за отговорите.
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
С интерес следя темата - ама какво е ламаринен носач ?!
- vasko__2
Има два модела- чугунена отлива или от щампована ламарина.Взаимозаменяеми са.
- yoan4o
Интересно. И аз ще го пробвам това.
- yoan4o
Пичове,
и аз смених тампоните на носачите с плътни. Има огромна разлика.
Стигам до извода, че тропането при мен е било от две места, понеже сега продължава да потропва преден ляв амортисьор, но предницата стана доста по-стегната като цяло.
За справка 48лв. са тампоните 2бр.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Проблема не е в плътността, а както писаха по-горе колегите в едновременното износване и на тампона и на носача.
Ако смените само тампона ще се промени тропането (може и да изчезне, зависи от износването) но за кратко.
Сменяйте заедно тампони и носачи и да не ходите по мъките.
п.с. преглеждайте и стабилизиращата щанга. При Голф 4 се разбиват тампоните и всичко да смените чука доволно.
При Голф 5 не се сменят тампоните - цялата щанга и е около 300лв. Аз до сега не съм имал проблем с нея.
- yoan4o
Добре де, мойте носачи са си чугунени.
Какви са тея ламаринени, някакъв афтърмаркет вариант ли са или има и заводски Г5 с такива носачи?
- teddy
- Автомобил: golf 4
Ами найстина има 2 вида носачи. Едните са от чугунена отливка както при мен и се използват за по-силни мотори, а другите носачи са стоманени със спойка помежду им и се използват за мотори под 140кс. Това намерих след голямо търсене.
- Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
- Автомобил: Golf 5 TDI
- Двигател: BXE 2007
Колеги, има ли вариан за смяна на тампони на стабилизараща щанга на Г5 ? Със спортно съм и сега ме разстроиха за около 400лв щангата с тампони. През легнали полицаи се чува едно предтъргване, което остановихме, че е от закъсаните тампони на щангата. Много неприятно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 235 госта
