Проблем с комфортмодул на Г4 99г.
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
Проблема е следния , днес реших да монтирам аларма на голфчето и монтажника ме посъветва да проверя комфортмодула дали работи като го тествам с ключа на шофьорската врата!И тествам аз и оставам изненадан че ключа не желае да отключи централното или да го заключи както и да вдигне прозорците,като цяло само отключва и заключва самата врата!тогава ми дойде на ум да пробвам същата манипулация на предна дясна врата и останах учуден че от там можех да управлявам всичко - както централното така и да вдигам прозорците!!!Та въпросът ми е поради какви причини се е случила тази аномалия и как мога да я поправя?
- TechN9ne
- Регистриран на: Сря 11 апр 2012 22:41
- Автомобил: Golf 3 2.0
- Двигател: AGG
Re: Проблем с комфортмодул на Г4 99г.
пробвай да заключиш с ключа и го задръж в крайно положение.Така би трябвало да вдигне стъклата поне.
- Двигател: AHF
да вдига ги но само от предна дясна!на предна лява не реагира!!това и питам защо става така?
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Прекъснати са две жици които отиват на двете микроключета натискани от патрона при въртене вътре в бравата. Или са срязани умишлено или по малко вероятно са се прекъснат сами.
- niki_g
- Регистриран на: Нед 26 авг 2012 21:12
- Автомобил: Golf IV 1.9 TDI
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: pleven
Най-често са студени спойки в бравата( на буксата на бравата, вътре на платката). Разглобяваш, презапояваш и ако не е нещо по-сериозно, като микроключетата, всичко си идва на мястото. Поне при мен беше така
- Двигател: AHF
значи честито ми разглобяване на вратата !за тези спойки трябва ли да демонтирам и бравата?
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
Да всичко , бравата излиза последна . Работата не е лесна ,ако не си го правил и не знаеш как , така че по добре иди в сервиз .
- Двигател: AHF
Тая работа излезна голяма загадка!Оказа се че всички микроключета работят,няма прекъснат кабел или лоша спойка!Просто заключа ли колата от дистанционното всичко по шофьорската врата спира да работи дори и след като я отключа от дистанционното, докато не натисна бутона за отключване който е отвътре на вратата!Единствено и само тогава почват да работят всички микроключета , но заключа ли колата всичко умира и така докато не направя същата процедура и така до безкрай!Нямам никаква идея защо и как става така!Сега за да работи пищялката за фаровете и плафона трябва всеки път преди тръгване да натискам бутона за отключване на всички врати!!!!Голяма драма !
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
Ако наистина няма проблеми с прекъсване в кабел или спойка, остава комфоорт модула да прави магарии, можеш да пробваш с друг, но е сложно, трябва да е същия номер, а и май трябва да се "запознае" с еку. На VAG COM не излиза ли нещо записано.?
- Двигател: AHF
излизат доста грешки на предна лява,задна дясна,багажник и други нулирам ,но файда няма после пак си излизат доста грешки!
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
Е дай точно текста на записа.
- Двигател: AHF
трябва пак да я закача и да запиша текста!само че аз ползвам една друга диагностика на DELFI но грешките пак си ги разчита!ще пиша като имам пак инфо!
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Малко ми се струва,че не си проверил и 5-те ключета...Вътре има още 4,две от който казват на комфорт додула:
вратата е заключена....вратата е отключена!
Именно ключета 1 и 2!
- Двигател: AHF
Съжалявам за забавения отговор но много задачи напоследък:
грешките които дава конфортмодула са следните:
1.ключ отворена задна врата,късо съединение до замасяване
2.ключ за централно заключване от страна на шофьора неприемлив сигнал
3 ключ за централно заключване отзад вляво неприемлив сигнал
4. ключ за централно заключване отзад вдясно неприемлив сигнал
Някакви идеи?
Някакви идеи?
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Малко офф, може ли някой да ми покаже снимка на комфорт модула да го видя какво представлява и да кажете къде се намира.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 229 госта
