Здравейте, та клаксона неще да свири нещо...свалих клаксона и го закачих директно към акумулатора - свири. Взех една пробна крушка така да се каже и я вързах към буксите за клаксона и при натискане на бутоните на волана крушката свети,но като зема маса от купето и натисна бутон от волана крушката свети по-ярко. Значи нещо лоша маса...Колата е произведена след 08.1989 отворих ел.таблото и видях, че липсва реле за клаксона- XI ,но има мостче(нещо като "Г" образен бушон"), който свързва 2 и 4 извод (ляв и долен) http://img697.imageshack.us/img697/1184/rele.jpg
И гледам в "ремонт и ескплотация на автомобила" срещу XI реле (клаксон) пише
Реле звукового сигнала высокого и низкого тона. забележка - Если сигнал высокого тона, то вместо реле стоит перемычка. Незнам руски, но си преведох до колкото можах "Ако е сигал висок тон, то вместо реле има мост" ?? това ли пише да знам дали да ходя да търся реле? Та, ако имам нисък и висок тон, ми трябва реле, но как да разбера дали имам висок и нисик тон,трябва да има 2-ри клаксон, къде да го търся ? Иначе трябва да преглеждам волана.
Ако някой има други идеи от какво може да е да сподели.
Клаксон на голф 2
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Клаксон на голф 2
Пробата с Лампата не е коректна(ако не си правил пробата с 100W лампа,де)!Провери си за лоши връзки(нагар)бутоните на волана!
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
колега пробваи да дадеш хубава маса на клаксона, ако не засвири пак, търси по волана където е контакта,или четката която се плъзга по волана ако се сещаш,почити и нея цапни с малко грес
- pavkomk2
- Регистриран на: Съб 15 ное 2008 13:38
- Автомобил: Jetta mk2
- Двигател: 112 PB -- 139 KR
- Местоположение: Севлиево
Колега искам да попитам кое е точното реле на голф 2 89г гти моята бушониера е ето тази в дясно
къде трябва да стои ако го нямам това реле и да бях с два клаксона но и двата несвирят като им подам директен плюс свирят и така остават да свирят до момента в който не изключа от контак фактически си обеснявам че релето може би залепва... незнам какво става. Моля някой да каже кое е релето от снимката в дясно.
Последна промяна от pavkomk2 на Вто 15 апр 2014 13:08, променено общо 1 път.
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
В случай, че си с по новата инсталация.. първото 53 от ляво надясно са му разменени местата с номер 72
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 166 госта
