Golf MK3 1992г. 2Е - Харчи масло
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Re: Golf MK3 1995г. 2Е - Харчи масло
Мнениеот Lifeguard » Вто 15 апр 2014 23:44
radotom написа:
Lifeguard написа:Иначе пробвай с масло 15В40 по-гъсто е и виж как ще е.
Е как да бъде?
Ще е същото, само дето ще почне да изчезва на 2-3к км :icon_lol
А ти защо реши, че 15W40 е по-гъсто от 10W40? :rolleyes
Верно така бях чувал ....но сега се просветлих....не знам защо,но на мен 15/40 ми го гори по-малко.
radotom
Автомобил: Sharan 7M
Двигател: AFN
Re: Golf MK3 1992г. 2Е - Харчи масло
Мнениеот radotom » Сря 16 апр 2014 7:25
Възможно е, но това зависи от качеството на конкретното масло (не марка - точно това, което си сипал!)
Вероятно 10/40-то като си сложил - просто си попаднал на менте.
Загрее ли двигателя - вискозитета на двата типа масла трябва да е еднакъв.
Пиша "трябва", защото минералното 15W40 всъщност се срива при значително по-малко градуси от полусинтетиката. И ако дадеш малко повече газ по магистралата в двигателния отсек почва да посмърдява на кюмюр :icon_lol И да пропушва на същото
При равни други условия единствения вариант да има малко по-голям разход на 10W40 спрямо 15W40 е ако имаш леки грижи с 'гумичките' на клапаните.
При стайна температура 10/40 наистина е 'по-тънко' от 15/40 и може да започне да се стича от там.
Но разликата ще е незначителна, защото ако бяха толкова зле гумичките - то и 15-то ще минава :wink
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Сря 16 апр 2014 8:06
Колега, незнам откъде си го взел това GM , но по принцип има доста ментета.
Kotlenskiq
Регистриран на: Пет 29 юли 2011 16:49
Автомобил: Volkswagen
Двигател: ABD
Местоположение: Kotel
Мнениеот Kotlenskiq » Сря 16 апр 2014 8:10
icorainbow написа: И да вметна, преди време купувах от Метро - евтино - 30-40 лв за 4-5 литра, ма уцелих едно ESSO, смърдеше на чесън или нещо такова, та викам, опа не съм сипал достатъчно или повече, нищо подобно, ама от тогава повдигачите са като барабаниста на Пърпъл, с тази разлика не винаги, ами когато решат.
По принцип знам че това което мирише на чесън е най вече хидравличното масло да не си си взел такова :D a по темата , колега вземи си според мен едно гъстичко масло някое по марково може да платиш повечко от обикновенното,аз имах проблем с маслото като карах сеат ибиза карах го с 10 в 40 , ми тя маслото си го хапваше за закуска и понеже проблема не беше в гумичките на клапаните а по надолу и аз не мислех да я правя сипвах 15 в 40 по гъстичко,верно пак си го пипаше,но не беше както в началото и както при теб да доливам сумати количество масло...
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Мнениеот icorainbow » Сря 16 апр 2014 9:38
"Масларя вземи го удави в някой варел на Лики-Моли, че да не му хлопат бръмбарите в главата! :mhihi " няма смисъл, почнах сам да си сменям маслото, а и човек цял живот се учи - къде чете, къде послуша някой -само да е правилния човек разбира се. :beer . Като гледам ефекта на по-гъстото масло продължава да вилнее из форума, ама... Иначе онова миризливото масло не беше хидравлично - не съм изтрещял толкова, а и не беше за скорости :c020 , че и то малко има мирис.
Kotlenskiq
Двигател: ABD
Мнениеот Kotlenskiq » Сря 16 апр 2014 9:58
Еми колега не че му казвам задължително си вземи по гъсто масло или нещо подобно,дори проблема може да не е в маслото,аз споделям това което съм опитал аз:-)
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 16 апр 2014 12:21
Така ли не стана ясно, че "гъстото" масло не решава проблемите с двигателя и/или менте/маслото. :rolleyes
Kotlenskiq
Двигател: ABD
Мнениеот Kotlenskiq » Сря 16 апр 2014 12:37
От ясно по ясно е че не решава проблема,аз доливах гъсто масло само докато намеря друга кола,реших да купя друга и не мислех да правя старата,с гъстото масло само закърпих положението малко от малко
banen1n
Регистриран на: Сря 01 сеп 2010 14:28
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU 1999
Местоположение: Разлог
Мнениеот banen1n » Пон 21 апр 2014 15:47
Смених маслото със Motul 6100 Synergie 10w40 пък сега да видим до колко ще искара:)
martin_072
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 17:42
Автомобил: Seat Ibiza GLXI Audi A4
Двигател: 1.8 ABS 1.8t
Местоположение: Kostenec
Мнениеот martin_072 » Пон 23 юни 2014 1:07
Колега какво стана? как е сега гори ли го след смяната с ново? понеже аз имам същия проблем самоче не знам още дали го гори,но пиши здраво и си мерише на масло..колата не пипаше и не гореше и от онзи ден я забелязах..че пуши и мерише на масло вазможно ли е толкова от веднъж да започне да пуши и да мерише на масло..гумичките сам ги сменял преди година и половина.. има ли вероятност да е маслен сигмент или просто сам попаднал на грозно масло(кастрол магнетик 10в40) компресията сам я мерил преди няколко месеца 12,5-13 на всеки един цилиндар..разлика вав варвежа няма,варви си добре и разхода е мн добър..?
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Пон 23 юни 2014 15:17
15w40 слагам 7 год ако има проблем ще го гори :biggrin и моята си гори даже и в книжките го пише :biggrin
1 теч
2 гумички на клапаните
3 сегменти
Това са причините за горенето казвам ако гори над допустимите спецификации :deal
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 157 госта
