Голф 3 2.0 115 Потъва педала на спирачката при продължителен
- ivan9090
- Регистриран на: Чет 06 мар 2014 17:11
- Автомобил: golf 3 GTI
- Двигател: 2.0 ADY 115 hp
Здравейте колеги,имам малък проблем и малко плашещ.Спирачките си работят супер когато натисна рязко обаче примерно като спра на светофар и държа педала лекичко усещам как започва да потъва и лека по лека стига почти до ламарината.След като го припомпам си идва пак и като го подържа отново слиза .Течност не губи отникъде 100 пъти я гледах,има ABS който неработи даже и лампичката му е извадена за да не свети предполагам.Ще се радвам на всякакви съвети.
- samo_pechka
Re: Потъва педала на спирачката при продължителен натиск
Спирачна помпа- на кино , смени я и ще се оправят нещата . Получава се редовно при коли, на които не им се сменя навреме спир.течност . Или просто му е дошъл момента
- hayabusa_gsxr
- Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
- Автомобил: Opel Vectra B
- Двигател: X20XEV
- Местоположение: Бургас/Варна
Прецакана спирачна помпа.Купуваш нова,сменяш и обезвъздушаваш цялата система.Ако не си го правил отиди на сервиз.Хубаво е да съчетаеш работата и с подмяна на цялата спирачна течност.
- samo_pechka
hayabusa_gsxr написа:Хубаво е да съчетаеш работата и с подмяна на цялата спирачна течност.
То си е задължително
- ivan9090
И аз в нея се съмнявах,мерси за инфото при първа възможност ще я сменя с цялата течност разбира се :)
- ivan9090
Голяма ли е разликата в цената на помпата за кола без абс и кола със.
- hayabusa_gsxr
- Двигател: X20XEV
Re: Голф 3 2.0 115 Потъва педала на спирачката при продължит
Има достатъчно онлайн магазини, ползвай гугъл и сравнявай цените :) .
http://drive.bg/index.php?ModelId=1874&cPath=10106_10126&osCsid=do0vtkivffqnb931mm3u1vb8n1 примерно.
п.с.Един съвет - ако не ти се свидят парите дай малко повечко за хубава марка помпа и ако може с по-голям диаметър на буталцето.
- TheExorcist
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
- Автомобил: Golf 3 94
- Двигател: ABF
Има и още един вариант за проблема. Ако не е помпата ще е хидро блока с клапаните на АБС-а.... а там поправка никой няма да се хване да прави.
- ivan9090
Значи най-лесни и евтин вариант обикновена помпа и друго серво,не държа да има АБС
- hayabusa_gsxr
- Двигател: X20XEV
Чувал съм, че добър ъпгрейд на спирачки е помпа+серво от Транспортер.
- ivan9090
Интересното е че сега спря да го прави
- hayabusa_gsxr
- Двигател: X20XEV
Като му дадеш повечко зор на педала, пак ще потъне лека полека.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 179 госта
