Голф 4 Теч от казанчето за вода.
- Регистриран на: Нед 23 яну 2011 12:59
- Местоположение: Lukowit city ;d
Здравейте, получи се теч от казанчето за вода, чудех се лесно ли се сваля защото явно капе някъде от доло, може би е и помпата. Ако някой може да помогне, нека да пише. Колата е Голф 4. Благодаря !
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: Теч от казанчето за вода.
iceman1337 написа:Здравейте, получи се теч от казанчето за вода, чудех се лесно ли се сваля защото явно капе някъде от доло, може би е и помпата. Ако някой може да помогне, нека да пише. Колата е Голф 4. Благодаря !
Как казанчето за вода и коя помпа , къде е помпата и къде казанчето ??
Напиши по-ясно !
- Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Колега с това "казанче" човек ще си помисли, че ти се е наводнила тоалетната . Ако става въпрос за разширителния съд на антифриза, той се сваля с развиването на две видии.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
jollycatman написа:iceman1337 написа:Здравейте, получи се теч от казанчето за вода, чудех се лесно ли се сваля защото явно капе някъде от доло, може би е и помпата. Ако някой може да помогне, нека да пише. Колата е Голф 4. Благодаря !
Може би става въпрос за съда за чистачките, защото на него има помпа.
Става въпрос за съда за чистачките.
- Ljubon
Между помпата и казанчето има уплътнение, което вероятно е заминало.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Някоя врачка със сигурнос 6те каже лесно ли се сваля и каде е проблема.Незнам за6то не погледнеш сам.От тук само може да се гадае.
- Outfeed
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 14:34
- Автомобил: VW EOS
- Двигател: TSI
- Местоположение: Враца
Използвам темата, за да попитам относно проблем.
http://img06.prodavalnik.com/images_prodavalnikcom/32653973_1_585x461.jpg
Помпичката долу на казанчето с двата маркуча излизащи от нея - единият отива към задната, а другият към предните чистачки, така ли?
Питам понеже при мен пръска вода на задната, но предните ги няма, а чувам помпата че работи, като натисна лостчето за предните пръскалки.
Най-вероятно е изваден маркуч, ще проверя.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Outfeed написа:единият отива към задната, а другият към предните чистачки, така ли?
Точно!
Зависи на къде ще завъри турбинката
- pepo_1986
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
аз съм го свалял,но сега не мога да се сетя как става на мен ми течеше от датчика,не знам ти дали имаш.залепих го и до преди да ми е откраднат нямаше проблем
- Outfeed
- Автомобил: VW EOS
- Двигател: TSI
radotom написа:Outfeed написа:единият отива към задната, а другият към предните чистачки, така ли?
Точно!
Това ме интересуваше.
Благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 153 госта
