Passat B5 проблем със задна чистачка
- dandrv
- Регистриран на: Сря 09 авг 2006 15:19
- Автомобил: VW PASSAT B8 - 2016
- Двигател: 2-0 TDI 150 Hp CRLB motor
Re: Б5 проблем със задна чистачка
Днес блокира задната чистачка, която напоследък работеше бавничко. Разглобих механизма - вътре греста се беше спекла и металните зъбци бяха яко клеясали. Почистих ги, покиснаха в спирачна течност и Кока Кола нова грес и сега работи без грешка!
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Колеги и аз отскоро съм собственик на Пасат б5.5 комби.Един от недостатъците който има като го взех е че не работи пръскалката на задната чистачка,иначе чистачката работи без проблеми,явно ще има разглобяване на кората да видя защо не пръска вода по стъклото. Днес се опитах да сваля задната кора на багажника,но не успях развих 4 винтчета който се виждаха но кората не помръдна явно има някакви щипки който я държат.Немога да намеря подобна тема и затова пиша в тази ако някой помогне ще съм благодарен.
- I4o_naskov
Колеги помагайте нищо не намерих из форума
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Дърпaш нaдолу,и ще откопчеят щипките Но товa че не пръскa не знaчи че проблемa ще е тaм
Когaто нaтискaш лостa дa пръскa нaзaд ,се ослушaй..aко някъде е излязло мaркучето ще се чуе..случвa се често дa излизa под корaтa нa зaдния ляв кaлник,тaм имa връзкa.
- I4o_naskov
phantom_ написа:Дърпaш нaдолу,и ще откопчеят щипките Но товa че не пръскa не знaчи че проблемa ще е тaм
Ще огледам сега почивните дни мерси колега
- Регистриран на: Пет 20 май 2011 21:06
- Местоположение: Ruse
Привет колеги! Моят проблем със задната чистачка е друг.Когато я пусна върви, но на импулси. Свалих мотора с механизма, но се оказа, че вътре има платка . Може ли от там да е проблема или е нещо друго?
- oska
- Регистриран на: Пет 21 мар 2008 17:20
- Автомобил: passat
- Двигател: AHL
- Местоположение: варна
Да нямаш счупени зъбчета,провери ли всичко по механизъма
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Най-вероятно проблема ва накъсващите чистачки е лош контакт на клемите по една кръгла метална писта под голямото зъбно колело.Същата служи за изключвател в крайно положение.
Почиствате пистата,натягате леко клемичките и следващите 10г.няма да накъсва.
- Регистриран на: Нед 15 юни 2014 20:36
Здравейте колеги,
да напиша и за моя проблем с моя пасат б5 комби. Чистачката не работеше като го купих. Пръскалката си работи нормално. Прочетох по темата и реших да разглобя корите и да видя какво е състоянието. Видях че буксата влизаща в моторчето е изключена. Включих я и чистачката започна да работи постоянно дори и да не е включена от лостчето. Премерих с мултимера има постоянни 12V дори и да е изключена от лостчето. Проверих бушона той е отделен за тази чистачка, като го махна и спира. Дали проблема е в лостчето за чистачката? Някой има ли ел.схема за кабелите на задната чистачка. Да вметна, че предните са без проблем.
- dandrv
icomaestroto написа:Привет колеги! Моят проблем със задната чистачка е друг.Когато я пусна върви, но на импулси. Свалих мотора с механизма, но се оказа, че вътре има платка . Може ли от там да е проблема или е нещо друго?
И при мен имаше такъв проблем. Трябва да се разглоби моторчето и да се почисти нагара оставен от четките. С фина пиличка(бижутерска). След това се оправи....
- radostin8007
- Регистриран на: Съб 04 юли 2009 20:11
- Автомобил: vw pasat B5.5
- Двигател: 2003
- Местоположение: stara zagora
Re: Passat B5 проблем със задна чистачка
здравейте колеги при мен е същия пробле само 4е със предните чистачки.като ги пусна и трагват бавно нагоре спират за малко и след това се вращат и така на ново пак .какъв може да е проблема
- Двигател: avf+m47
Със сигурност трябва да се отвори и почисти механизма,и моторчето
- Двигател: avf+m47
Проблем и при мен с моторчето Ама електрониката (управлението)е изгърмяло ,някой да има решение на проблема?
- D.dimitrov84
- Регистриран на: Съб 28 фев 2015 22:54
- Автомобил: VW Passat B7
- Двигател: CFGB
Здравеите колеги и аз от скоро съм собственик на пасат Б5 1,9 81kw 110коня afn мотор.При мен проблема беше задната чистачката пръскаше но не се движише тъка я купих. След разглобяване и почистване всичко се оправи. Беше набито всичко с кал пясък и галям батак смрат голяма.
- Регистриран на: Съб 29 яну 2011 16:33
- Местоположение: Haskovo
Здравейте, при мен проблема с задната чистачка е странен.Когато дам на контакт(без да паля) чистачката работи нормално,обаче при запален двигател,не работи.Помагайте...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], powerade и 277 госта
