Колеги здравейте.
Проблемът ми е че от известно време колата трудно пали сутрин и когато запали както подам газ започва да пука и гасне.На Ваг-Ком ми показва температурен датчик и дебитомер. Кажете моля ви възможно ли е от това да не пали слагах друг датчик но пак си е същото .когато подам газ държи оборотите около 1500-1700 и трудно падат.Помогнете ако сте имали такъв проблем или ако знаете от какво може да е.Когато запаля директно на газ няма проблем но пак държи високи обороти около 1500.Когато карам и изключа от скорост оборотите стоят към 1900 и не падат а когато съм на скорост на разходомера не показва 0.00 разход а се качва. Помогнете ако можете.
Golf 4 1.8 20v 1998 AGN-пали трудно на бензин
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Re: Golf 4 1.8 20v 1998 AGN-пали трудно на бензин
Силно вероятно е да имаш спукан/изваден маркуч по въздушните магистрали. Дебитомерът ти го записва заради неправилния поток на въздух или заради препукванията.
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 234 госта
