Здравейте, момчета!
Проблема ми е следния. Наскоро си взех колата и още като дойде се видя, че акумулатора и е за смяна, тъй като беше паднал.
Освен това съм и сложил чисто нов стартер на Bosch и четкодържач. Понякога обаче не иска да пали от първия път.
Въпроса ми е дали е възможно да бъде от нещо друго от акумулатора? Скоро смятам да си купя и нов акумулатор и тогава ще се разбере със сигурност, но все пак :)
Golf MK4 02г. AZD - Проблем при палене
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 12:41
- Автомобил: Golf 4 1.6 16V
- Двигател: AZD 2002
- Местоположение: Plovdiv
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: Golf MK4, 2002, AZD - Проблем при палене
Не иска да пали или не иска да върти стартера?
Стартера върти, не пали от първия път понякога.
Светна ми EPC лампата + engine workshop и като я запаля на студен старт първия път изгасва, а после не качва обороти дори при педал натиснат на max и на свободна и играят оборотите. Дърпахме я до майстора и после се отпуши, явно след като беше загряла. На компютъра показа дросел като грешка. Сигурно някъде нещо е запушено, ще видим оставих я да изстива и да я запали после пак майстора да видим дали ще излязат същите грешки. Обаче има много конденз който не знам откъде идва и тва трябва да се провери.
Някой да се е сблъсквал с подобно нещо?
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Провери окабеляването на дросела и педала на газта. Ако има темпомат и там може да има проблем ;) Ако дадеш конкретната грешка, може и да имаме по - конкретни насоки.
niki1_j написа:Провери окабеляването на дросела и педала на газта. Ако има темпомат и там може да има проблем ;) Ако дадеш конкретната грешка, може и да имаме по - конкретни насоки.
Ами забравих какво точно пишеше, но освен за дросела даде още 3 грешки. Ще ви кажа какво е положението като разбера повече. А относно този конденз някакви идеи ?
Значи, снощи колата "нощува" при майстора. Днес сутринта при запалване и след като вчера изтри грешките нямаше проблеми. Обаче този конденз не се знае откъде се получава. Може и да е от неколкократното палене. Сега ще я взема и ще видим дали ще се получи същото нещо. Идеи за това откъде може да е конденза? Вчера пусна едно 300мл вода. Каза, че не му мирише на катализатор, но и че ако искам може да ги махна.
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: Seat Leon ST
- Двигател: CAXC 2015 - TDI CRB
Ако махнеш катализатора трябва да се лъже 2-рата ланда сонда.
Имаш конденз в гърнетата така ли, то е нормално ако се кара на къси разстояния.
Изчистете дросела, но със сваляне.
владислав написа:Ако махнеш катализатора трябва да се лъже 2-рата ланда сонда.
Засега няма да го махам. То аз имам и два. Да имам хвърли 200-300 мл вчера и да карам я на къси разстояния но все пак тва е адски много. Ще го погледнем този дросел, от там ли мислиш може да ми е бил проблема с паленето?
И при мен има конденз. Изчистете дросела и виж как ще се държи, но пак го пиша със сваляне не на място.
Не знам паленето дали ще се оправи, но оборотите би трябвало.
Ще го почистя. Днес сутринта пак ми изгасна веднага след като я запалих, но грешки не ми излязоха, а след това всичко беше ок. Много дразнещо.
Днес направи същия проблем "запуши се" светна EPC и изписа Engine Workshop. На компютъра показа този път само дросел, докато предния път бяха 5-6 грешки, но тогава почистихме MAP-а, другата седмица ще свалим дросела и ще го почистим хубаво и дано това да и е :)
Дросела е свален и почистен. Надявам се вече да не се сблъсквам с този проблем.
Поздрави!
Поздрави!
МАР какво сте му чистили?
Потребители, разглеждащи този форум: econt и 236 госта
