Голф 3 1994 г. 1.9 90 коня - гасне 10 сек след палене
- WesT_Pz
- Регистриран на: Съб 21 авг 2010 9:07
- Местоположение: Пазарджик
Re: Проблем с голф 3 1.9ТДИ
След доста проблеми и майстори се оказа релето за подгряване
- samo_pechka
Това не го вярвам Дано се е оправила , но не това е била причината- гаранция
- WesT_Pz
Това ми го каза човек който кара същия двг само че на голф 4,при него стана,и при мене засега няма проблеми.
- pixell351
- Регистриран на: Вто 02 юли 2013 13:27
- Автомобил: Passat B5 - 1997
- Двигател: 1.9 TDI AFN
passatfen написа:Имам абсолютно същия проблем само , че при Ауди 80 1.6 тд RA мотора смених всички маркучи филтри , сондата е проверена и пак също...сутрин пали от раз работи около 30 секунди и гасне после се мъчи да запали и след доста опити пали и вече го няма този проблем до сутринта
Лятото имах абсолютно същя проблем - семеринг на помпата.
- Регистриран на: Чет 09 сеп 2010 14:29
- Местоположение: Pernik
Re: Голф 3 1994 г. 1.9 90 коня - гасне 10 сек след палене
Доста интересно,ако няма подгряване по скоро няма да запали.Кажи какво е станало да знаем и ние,оправи ли се
- samo_pechka
Колеги , колата е ТДИ , те палят студени без проблем в това време ( то тази зима е една зима... пролет :) ), е добре сутрин с малко повече въртене , но палят ! Вече ако падне под -5 се поозорва малко повече . Убеден съм на 99% ,че не е бил този проблем за да не пали и гасне колата . Както и да е , щом се е оправила- браво , просто нека колеги да имат едно наум и ,че това едва ли е била причината
- WesT_Pz
Колеги пак проблеми с печката,но този път наблюдавах повече какво става с нея .Когато температурите паднат започва проблема с гасненето вече от 2 месеца г/д го няма но сега при високи обороти 3-4 хил. като съм натиснал газта колата изгасва в движение и не пали докато не върна ключа и пак го дам на контакт,в същия момент лампата за подгряването почва да мига.Засега при 1 майстор съм ходил но тъй като не показа проблема пред него той даде диагноза ГНП ,но не на 100%. Мнения ?
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 0:05
- Местоположение: България
Импулсен датчик можеби? Към 65-80лв е нов.
- WesT_Pz
Г/д къде се намира този датчик ?
Погледни снимките.На последната е отбелязан със червена стрелка.
http://i101.photobucket.com/albums/m52/futbus/Tdi%20golf%20conversion%20to%20T3/018.jpg
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTpARPy64eejygHhMqFQRjj-3m2JJn1GliRa9a390MPuMuVbK1BRA
http://www.agthompsonfamily.com/vw/EngineSpeedSensorLocation.jpg
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], fur1ous, kukata_pasat, tdi fen и 176 госта
