Голф 3 GTI 2.0 115 k.c. 8V 2E няма празен ход
Колеги въпроса ми следния макар че тази тема може да я има.Значи на тази кола какво не и смених дебитомер маркуча за въздуха стпоково моторче и какво ли още не и след всичките смени колато пак неиска да държи празен ход много майстори я гледаха всички дигат рамене като свещите са наред кабелите инсталацията Моля за помощ просто съм в шах.А и колата е само на бензин!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Re: Голф 3 GTI 2.0 115 k.c. 8V 2E няма празен ход
На диагностика закачвал ли си колата?
ТПС проверявал ли си за неравномерно съпротивление? Ламбда-сонда?
- saskz
- Регистриран на: Сря 23 мар 2011 0:57
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: 2E
наскоро се сдобих с 2Е имах същия проблем, сменях маркуча, моторчето, дебитомера, чистих дроселната клапа, ходих по сервизи и т.н.
проблема се оказа в датчика за температурата просто го разкачих закачих го отново и колата заби на 900 оборота
сега проблема е друг разхода се вдигна драстично от 10 градско стана на 15-20...най-вероятно датчика лъже компютъра за температурата на двигателя..някои има ли идея как да си възвърна стария разход
- radotom
- Модератор
- Двигател: AFN
saskz написа:...най-вероятно датчика лъже компютъра за температурата на двигателя..
Като, първо, се увериш, че датчика лъже и второ - смениш го с такъв, който не лъже!
- Регистриран на: Вто 02 фев 2010 20:46
- Местоположение: V.TARNOVO
Ще дам два отговора с които,аз съм се сблъксквал:
1.Голф 3 2Е - правеше този проблем докато се оказа че е някакъм маркуч за въздух сцепен на много шибано място дето не се вижда - опипай внимателно всичките маркучи.
2.Моя голф 3 АЕК - голям гърч беше докато открихме проблема , а той беше изгорял чип в компютъра който управлява моторчето за празния ход.На компютърната диагностика единствения проблем който даваше беше че ъгъла на дроселната клапа е доста по голям , а то е било така защото се е мъчила да компенсира.
- tokercho
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 1:14
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: AJQ
- Местоположение: София/Шумен
Аз имах проблем с моето 2е че като беше студен не държеше обороти,а като загрееше държеше около 1200 оборота...какво ли не чистих,не сменях и така не разбрах от какво е,докато не погледнах бушониерата и видях че бушон номер 15(мисля)за "Engine Electronics" липсва,и след като сложих друг бушон се нормализираха оборотите на празен ход при загряла и студена кола :)
П.П. Обаче аз съм на газ.
Ще бъда откровен със вас неразбирам и то доста относно да закачих на диагностика след нея се установи че маркуча за въсдуха от дросела към дебитомера е скъсан,но смених и пак същото като е студена докато излезна и загрее гасне по 10 пъти след като загрее кам 80 градуса почва да държи 800 оборота и то променливо като чакам на сфетофарите падне до 200 качи пак на 800 и така постоянно
- saskz
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: 2E
пробвай да разкачиш щифтчето на датчика за температурата при работещ двигател може да има положителен резултат :)
- radotom
- Модератор
- Двигател: AFN
kokotowe написа:...като чакам на сфетофарите падне до 200 качи пак на 800 и така постоянно
И Опелите около теб те гледат на кръв и стартират със свирене на гуми, нали?!?
И аз преди съм го изпитвал това. Карах все още с конвенционални филтри.
Поне при мен това беше сигурен признак, че въздушния филтър е за смяна.
При теб може дори да е нов, ноо... боклук!
Пробвай за ден-два да караш без въздушен филтър. Ако не караш по кърищата или в силно запрашена среда - нищо страшно няма да се случи. В момента и с тия дъждове запрашеността на въздуха не е висока.
saskz: въпрос към теб къде се намира този датчик,защото не съм сигурен за кой ми говориш за този който отстрани на вентилатора ли???
radotom:Да не само опелите и многоо бмв-та тръгват на умиране от светофарите но някой ги наказвам защото все още има душа в този мотор за това искам да го стегна голфа иначе бих продал на части.
А за филтъра не мога схвана какво имаш предвид иначе да прав си нов е взех уж с отстъпка от приятел мисля че дадох 22лв за него.Иначе средата ми е София там живея и за това искам да ги направя тези обороти доста тапи съм правил с това гаснене за сега съм временен вариант който ми казаха че не е хубав опънал съм жилото на газта от 2 дни!
- saskz
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: 2E
пред блока се намира датчика
ще направя утре една снимка за показно
- radotom
- Модератор
- Двигател: AFN
Те гоооо, те датчика!
Дето сочи стрелката. На пластмасовия фланец при дебелия маркуч за към радиатора,
Само дето при теб е един (сдвоен), а при мен са 2 отделни,нищо, че двигателя е същия
Благодаря колеги за вниманието утре ще го видя този датчик нядявам се да е той :)
- saskz
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: 2E
kokotowe написа:Благодаря колеги за вниманието утре ще го видя този датчик нядявам се да е той :)
има ли резултат колега?
Така колеги направо съм в шок тази събота я закачих на диагностика за не знам кой път оказа,че детонационния датчик не работи оказа че има прекъснат кабел поправих го сега оборотие се закрепиха но проблема вече стана друг сега като загрее падат до и се дигат до 800 пак ама постоянно все едно и подавам и пускам газтта и имам още един въпрос като загрее държи 110 градуса поне така показва вътре това нормално ли е ???
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 161 госта
