От както имам колата все си чезне антифриз и не мога да го открия.
Тука последните дни започна значително да намалява по 500мл. на ден и най накрая го хванах.
Зад двигателя под казанчето на картерните газове има една права тръба която отива към водната помпа.
Точно този край дето е от към водната помпа сълзи.
Предполагам че е от уплътнението но как се сваля тръбата ?
Ако някои я е свалял нека сподели как става номера.
Golf MK3 ABU Теч на антифриз, как се сваля тази тръба
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: Теч на антифриз, как се сваля тази тръба/ голф 3 1.6 АБУ
тази цялата тръба се държи на един болт 6-тица,но като я сваляш има голяма вероятност да я счупиш.
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Сутринта я свалихме и се оказа че се е изронила в края дето влиза в блока.
Поръчахме нова, някаква за 10лв (с отстъпката) като ме увериха че нямало да има проблеми.
Колкото изкара толкова то и другите модели са горе долу от един материал
Не ми се взимаше от новите боклуци и потърсих по моргите за оригинална здрава тръба, ама намерих само 1 и то в същото състояние като моята.
Мерси колега
Мерси колега
- Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: ABU 1993
Колега,ако правилно съм разбрал става въпрос за тръбата която влиза във водната помпа (ограденото в червено). Не забравяй да си смениш и O пръстена на края на тръбата, че иначе пак ще протече .
PS.Ако ти се дават повече пари можеш да си вземе оригинална. По спомен беше 42 лв Номера ако не се лъжа беше 030 121 065 J, а уплътнението беше с номер N 905 197 01 и беше 2,80 лв.
PS.Имай предвид, че тръбата с новото уплътнение влиза доста трудно.
Последна промяна от mitko23 на Съб 21 юни 2014 21:24, променено общо 1 път.
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Да това е тръбата. С новата няма ли да дойде нов уплътнение ?
Това старото не ми приличаше много на "О пръстен" а на по широко.
П.П: Колега а от къде намери такъв лъскав АБУ дето си снимал
dontaskdontsay написа:Да това е тръбата. С новата няма ли да дойде нов уплътнение ?
Ако тръбата си я поръчал неоригинална, може да дойде и с уплътнението. За оригиналната съм почти сигурен,че нямаше уплътнение като я поръчах (понеже никъде не я намерих по магазините нова), но както ти писах в предишният пост уплътнението струваше 2,80 лв.(оригинално) и наистина е малко по-дебело от стандартните "О престени"
PS. Снимката е от,когато си правих основен ремонт на двигателя
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
За 10лв нема начин да е оригинална
Най вероятно ще да е от евро 07 или интер карс може и от косер.
А иначе от къде мога да си я поръчам оригиналната ?
Това менте дето ще ми докарат надали ще изкара много и ще се наложи да си купя оригиналната.
По принцип си купувам само хубави, маркови части за колата ама сега що се излъгах и взех тая евтина тръба не знам
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Бих сложил оригинална (поне по качествена),и забравяш за нея.
В един сервиз на едно ABU мацнаха леко червен силикон в края към блока.
PS Снимката е уникална :)
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Днес пристигна тръбата за 10лв на производителя Топран е.
Имаше си уплътнение, не като оригиналното а обикновен О пръстен.
Влезе много лесно и затова я намазахме със силикон.
За сега държи
П.П: И по път за вкъщи ми изгоря бобината
Добре че бях близо до вкъщи и си взех резервната
За сега държи
- zfa159
- Автомобил: SX4 M16A B4 Syncro AGG
Сменяли сме такава тръба на такъв двигател и сложихме оригинална (може да си я поръчаш по местния дилър на VW според региона). Силикон така или иначе не е зле да има,защото там, където влиза към помпата, обикновено леглото е изядено доста и има много шупли в метала, заради което новото уплътнение не може да легне добре. В действителност оригиналната пристига без О-пръстена - тръбата е един номер, пръстена е друг т.е. по техните разбирания, това са две отделни части, без значение,че на теб ти трябват заедно и затова се поръчват и плащат отделно. :)
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
А къде мога да проверя коли са представителите на VW в моя регион ?
В http://www.volkswagen.bg/ има само 9 дилъра.
Знам че във Враца има сервиз на VW но в сайта го няма.
Интересува ме за Монтана дали има и къде е
Потребители, разглеждащи този форум: traykov1975, viksanlg и 301 госта
