Здравейте!
Скоро взех Голф 4 1,6 АКЛ 1998г и не знам много за историята и преди това и естествено имам малко проблем:
Проблема е със всичко което е ел. в дясната врата (огледалото,прозореца и централното) работи единствено лампичката долу в дясно :)
Колата е с обикновения ключ само с лампичка без бутони за централното.
Четох теми но нищо неми помогна по моя проблем.
Днес ми остана малко време отворих въпросната врата разкачих и закачих всички букси огледах ги за корозия и повреди по клеймите
нямаше нищо видимо.След като откачих голямата букса на машинката за ел.прозореца и я закачих тръгна да се движи стъклото но само
от бутончето на врата не и от шофьорския панел, но след известно време пак спря. Това тръгване не зависеше дали колата е на контакт или не защото когато кола не е на контакт другите стъкла не работят а това работеше. Няколко пъти упражнението с махане и слагане на буксата за да разбера какво става и всеки път едно и също.Останалите врати си работят нормално без проблем се управляват прозорците и се отключват и заключват.
Не ми остана време да разглобявам цялата врата за да извадя бравата да видя дали не се е повредила бравата с моторчето и спойките.
Вратата се заключва и отключва с ключа без проблем
За огледалото не знаех на кой клейми да подам ток за да видя дали работи моторчето вътре или е свързан проблема.
Преди да почна да си играя проверих грешките който нищо неми говорят:
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 Q
Component: 4C Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 00046
VCID: 4C9D7AE97CD0369
Subsystem 1 - Part No: 1J1959801C
Component: 4C Torsteuertet nicht
Subsystem 2 - Part No: Steuerger
Component: t Beif. antwortet nicht
Subsystem 3 - Part No: 1J4959811C
Subsystem 4 - Part No: 1J4959812C
10 Faults Found:
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
49-00 - No Communications
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
54-10 - Incorrectly Equipped - Intermittent
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
54-00 - Incorrectly Equipped
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
Ако някой знае нещо повече по проблема моля да сподели ще съм много благодарен.
Golf MK4 1.6 98г. Проблем с всичко ел. в дясна врата.
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Re: Golf MK4 1.6 98г. Проблем с всичко ел. в дясна врата.
Колега напръскай буксите със спрей за електро контакти. Обърни внимание на голямата букса на машинката за стъклото, през нея минава почти всичко. Ако не се оправи размърдай кабелите в маншона.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
сноповете в маншоните на вратите. Първо на дясната врата
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Кабели в маншона. Сменя се наред, ако са почнали да се късат.
Имам същият проблем.
Когато размърдам кабелите в маншона на вратата стъклото или заключването заработва за малко, но като затворя вратата пак не работи, та очевидно е някой кабел.
Изглежда обаче кабела е прекъснат в края от към купето.
Ясно ми е че като сваля панела на вратата ще стигна до единия край, но как се стига до края на кабелите в купето и как се подменят?
- инжектопляктор
iwajlo написа:...но как се стига до края на кабелите в купето и как се подменят?
Като свалиш пластмасовата кора?
инжектопляктор написа:iwajlo написа:...но как се стига до края на кабелите в купето и как се подменят?
тази която е в краката нали?
А то на букса ли е другия край? Има ли такъв сноп кабели който мога да си купя да откача стария в двата края и да го сменя с нов или трябва да сменям кабелите един по един в снопа?
Мерси
- инжектопляктор
iwajlo написа:тази която е в краката нали??
Да, в краката кората долу до вратата и трябва да ги видиш.
Между вратата и колонката на купето връзката е с букси. От там нататък кабелите са кербовани с кабелни обувки, застопорени в кръглите букси големите.
Ако ще сменяш буксите с инсталацията, ще трябва да ги разкачаш май чак от таблото на колата.
Кола без проблем точно там няма да намериш. Кабелите в гофрата на вратата масово се късат, а пък буксата се окислява.
Най-добрият начин е да се изреже всичко и да се замени с директни връзки с проводници МГТФ или ПСКГ.
инжектопляктор написа:iwajlo написа:тази която е в краката нали??
Мерси
Аз си представях че може да разкача лесно целия сноп и да го заменя с нов, но явно ще ми трябва професионална помощ
- инжектопляктор
iwajlo написа:Мерси...Аз си представях че може да разкача лесно целия сноп и да го заменя с нов, но явно ще ми трябва професионална помощ
Снопа във вратата може да се смени лесно. Снопа откъм купето - ако питаш мене..остави. Има бая разглобяване. Тоя откъм купето може и да го намериш здрав по моргите, но не знам каква цена ще ти обявят. Нов ще е много скъп.
На моята кола, имах Венто - рязах, снаждах, запоявах на 2-те задни врати. Едно 40 проводника бяха.
На по-новите май са по-малко, защото имат комфорт модул и двигателя за ел.стъклата е с по-малко проводници..
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
