Здравейте, колеги!
Днес след като се качих в колата запалих и завъртях ключа на къси не искаха да светнат. Също така като е завъртян на къси не ми работят мигачите и климатика, това е което установих като съм само на габарити няма проблеми. Прочетох няколко теми и разбрах че самата въртулка се оказвала проблемна, според вас дали това ще е и проблема при мен?
Ако има някой колега от Варна с голф 4 само за пробата да ги сменим ще съм му много благодарен.
Golf MK4 Не светят късите
Re: Голф 4, не светят късите
Здравей Колега
Според мен е е самият ключ за фаровете (врътката)
според мен е прилепване на кабел някъде по линията
защото снопа води проводници за фаровете и мигачите
от ключ на фаровете ако не е наред не трябва да имаш проблем и в мигачите
иди на читав ел. техник първо
или ако искаш проба на ключа на фаровете в първата морга и само пробвай
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Благодаря за отговора, колега!
Проблемът е решен. Едно момче ми сложи модул на врътката, така че сега не се налага изобщо да я въртя като не съм на контакт, даже и с завъртяно на къси габаритите не светят.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 218 госта
