Здравейте!
от 4-ри години съм собственник на голф 4 1.6 с инициалите ср на корите на двигателя.
Имам следните проблеми:
1. На студен двигтел оборотите са ниски и почти гасне.
2. Когато пусна климатика оборотите падат и колата почти огасва.
Почистих дросела промяна никаква.
Смених дросела и проблема остава но сега сутрин колата дарйи околу 700 оборота а когато загрее околу 1600 и паккогато пусна климатика оборотите падат на 500.
погледнах буксата на дросела и видях че два от кабелите са запоявани и изолирани почти незабележимо.
Та някой може ли да ми каже как мога да проверя дали тези кабели са си на мястото тъй като цветовете на кабелите не съвпадат, някакви стойности от ауто дата ако е вузможно да ми дадете на пиновете на буксата какув ток трябва да има понеже не можах да си я инсталирам на компа или изобщо някакви съвети от какво може да ми е проблема...
Благодаря!
[img]
http://okmok.snimka.bg/tuning/golf.827603.33627979http://okmok.snimka.bg/tuning/golf.827603.33627979 [/img]
Golf MK4 1.6 SR не държи стабилни обороти
- Регистриран на: Пет 13 апр 2012 18:32
- Местоположение: sliven
Последна промяна от parfumijlk на Вто 15 юли 2014 18:10, променено общо 1 път.
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
Re: Golf MK4 1.6 SR не държи стабилни обороти
Някой може ли да ми направи снимка на буксата за дросела ?
- tehniiik
- Регистриран на: Пет 16 яну 2009 18:16
- Местоположение: Смолян
Колега имай в предвид че има един датчик на хидравликата точно до помпата и той като се развали също ще имаш проблем с оборотите на празен ход.Закачал ли си е на ваг-ком?
Да излизаше ми някаква грешка в сервото.каде е този датчик и какво общо има с оборотите ?
- tehniiik
Има общо защото казва на еку кога е натоварен двигателя от хидравликата и на празен ход да стабилизира оборотите.
Мисля че на твоя мотор е както ти казах върху помпата на сервото датчика.На маркуча на високото налягане.
А дали ще има общо с натоварването на двигателя когато е пуснат климатика
когато пусна климатика оборотите падат на 500 600
И как да разбера дали този датчик е читав?
- Регистриран на: Пет 05 дек 2014 11:48
Датчика на хидравликата може да се откачи не е проблем.Аз съм навъртял 5000 километра вече с откачен датчик на хидравликата и честно казано не знам защо даже са го сложили.Струва към 70 лева нов и се отказах поне засега да го сменям.При мен заради този датчик оборотите се вдигаха до 1200 и си оставаха така.Правеше проблема от време на време ама като забие на 1200 оборота и почват да хъркат скоростите при превключване.Един ден му се ядосах и го откачих от буксата и край с проблемите.Сега буксата е увита с найлон и изолирбанд вече 4 месеца.
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
Аз карам Бора със същият двигател и имах подобен проблем. При мен също се оказа прословутия датчик за хидравликата. Сега съм го откачил, но скоро ще го сменя, за да нямам проблеми. Та колега, пробвай, може от него да е.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 285 госта
