Колиги голфа умря постепенно мотора е абс 1.8 бензин/газ .
Начало на проблема : карам на газ загубва се мощноста пускам бензин карам 10км. пак газ и тръгва леко. Прибирам колата и започва да умира (няма мощност) между 1000-3000 оборотите играят, над 3000 върви (на гас и бензин) Спирам пред блока и няма това е и на газ и на бензин само припалва държи 1000 обр и гасне, От днес проверено - капачка,палец- Beru ( сменени) Свещи на 500 км НГК , ангренажен ремък , делко всичко си е на белезите ,ПОТЕНЦИОмеръра на дросела свален -пистите са му наред. Е не знам колеги какво остава . Датчика на хол в делкото ли комутарор??? Идеи , колата само припалва държи 1000 обр , давам пълна газ и нищо не се случва даже огасва.
Golf MK3 1.8 ABS пали държи 1000 обр . и не може попече.
- Регистриран на: Пон 04 юли 2011 22:40
- Местоположение: Sofia - Kanzas.
Re: Голф мк3 1.8 абс пали държи 1000 обр . и не може попече.
Не колега , не мириши нито колата се дави или да пуфка просто повече от 1000 оборота не може да вдигне и гасне . И това всичко стана супер постепенно.
Имал съм същите симптоми с един Форд.Обиколих дорде майстор има,разцепихме го на съставни части и нищо.....Карам 400-500 метра и гумя мощност...Докато накрая на едно кръстовище един случаен човечец ми рече-свали си гърнетата.Залегнах,свалих,и колата излетя като Хариер.После като разцепих едното гърне,видях че пълнежа му (нещо като водорасли ,форда беше само на 5 години) )беше запушил тръбата,която се беше скъсала от едната страна.
Така че нищо не ти пречи да пробаш поне.Все по някакъв начин трябва да се елиминират една по една причините ....
много се съмнявам в делкото.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Как монтира после ТПС-а?Работи ли степ-моторчето? Провери за прекъснати проводници към ТПС-а!
TПС-са си го монтирах , както си беше( бях го белязъл) . Днеска ще ходя до морга , ще проверя , всичко едно по едно , ако пак не става почвам инсталацията.
Re: Golf MK3 1.8 ABS пали държи 1000 обр . и не може попече.
Проблема беше , превъртяло колело на коляновия вал (шпонката изкъртена) И малко проблеми по инсталацията в двигателния отсег.
