Здравейте колеги, пак опирам до вас!
Имам странен проблем, качвам се в колата и докато бях на едно място волана ми се стори тежък, потеглих и за съжаление осъзнах че като потегля вместо да стане по лесно, става малко по-трудно в движение.
До сега не се е случвало такова нещо, сервото си има масло, като завивам се чува как работи.
Имате ли някаква идея какво може да е (рейка - не тече, но може би заминава).
Дали е безопасно да се кара така?
Гледах и двете гуми си завиват еднакво на око, последно и сменях маслото преди ден не са пипали нищо друго освен маслото, пред мен го сменяха.
Някакви идей, защото колата ми трябва за дълъг път вдруги ден!
Поздрави!
Golf MK3 AFT Тежък волан
Последна промяна от dobrin на Вто 22 юли 2014 11:39, променено общо 2 пъти.
Причина: Придържай се към темата шалон по стриктно.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Re: Голф 3 АФТ, Тежък волан - помощ!
Ремъка гледа ли, да не се е охлабил.
- Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
- Автомобил: Opel Astra G
- Двигател: DTI
- Местоположение: Видин
Виж си хидравличната течност-ниво,цвят
Ремъка си изглежда добре... пак ще го погледна, никой не го е пипал.
Нивото на маслото не е мръднало, безцетно.
За си направите представа, като правя обратен, мога и с една ръка, но си е трудно.
- Двигател: DTI
Колега,не се сещам за друго освен някакъв проблем с помпата!А как стана така тежък,изведнъж ли?
Да, снощи я прибрах нямаше проблеми.
Въпреки сега като се замисля, се чуваше едно страно скърцане от време на време... някъде от кормилната уредба/рейка...
Помпата се чува да работи.
Какви са симптомите като е заминала или си заминава рейката?
- Двигател: DTI
Може да имаш запекли шарнири!До сега четох доста за подобни на твоя проблеми и хората са посочвали много неща!Пробвай да смениш и хидравличната течност ако не е сменявана!нека ти проверят помпата!Рейка едва ли ще е щом няма теч!
Re: Golf MK3 AFT Тежък волан - помощ!
Благодаря момчета,
Аз също изчетох доста от темите във форума и утре ще видим какво ще излезе в сервиза.
Само да не ме метнат да сменям рейка и тя да се окаже здрава.
- Двигател: DTI
Не се съгласявай на рейка!Аз имах голф 3 и рейката беше за смяна!А за смяна беше,защото просто течеше и сложих една добавка и теча значително намаля!Не мисля,че при теб е рейка!По-скоро нещо е запекло,затегнало,помпа или ако си доливал хидравлична течност си сложил такава каквато не е съвместима с предишната!Те са червена и зелена и не са съвместими!И си мисля,че няма да е лошо да смениш хидр.течност и преди това промивка!20 лева е на FEBI зелена,няма да се набуташ понеже това си е профилактика!Хайде успех и пиши какво е станало в сервиза!
Не съм слагал/доливал хидр течност има си достатъчно и не се е променяло нивото.
Мерси за съвета, ще пиша после като има развитие.
- Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Ако ти е заминала помпата пробвай следното - на свободна скорост почвай вдигаш оборотите, ако волана олекне, значи помпата не дава достатъчно дебит и налягане. Не е изключено да има и някакво запушване по тръбите.
- Ivo 1983
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Враца
icorainbow написа:Ако ти е заминала помпата пробвай следното - на свободна скорост почвай вдигаш оборотите, ако волана олекне, значи помпата не дава достатъчно дебит и налягане. Не е изключено да има и някакво запушване по тръбите.
Точно. Моята помпа беше така - изчезва хидравликата и при форсиране да речем - 4000-5000 об. се появяваше ...Проблема се реши със смяна на помпата.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Моята също е така по тежък волан абе караи си колата и си виж гумите дали са напомпани.
Здравейте,
Днес сменихме помпата, но за съжаление положението беше същото, проблема се оказа в тампоните на шарнирите, просто са заминали гумените съединения(интересно обаче как изведнъж стана тежък волана). След като ги омаслихме/спрей/грес и т.н. се пооправиха нещата, това разбира се стана ясно след като сложихме нова хидравлична помпа... и сега имам 2.
- Двигател: DTI
Трябваше първо да видите да не е затегнало или запекло нещо (аз ти бях писал) и тогава скъпите неща!Е не се ядосвай имаш си резервна и дано не е много скъпа новата!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 238 госта
