Голям проблем се оказаха бутоните, има ли някой представа дали тези бутони могат да работят без комфорт модула ?
номер 1 са оригиналните бутони при мен бяхя италианските гадни бутони с 6 пина, а номер 2 са тези които се мъчих да кача но не се получи !
Passat B3 ел.схема на свързване за ел.стъкла и огледала?
- ivchoto
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
- Автомобил: SUBARU OUTBACK
- Двигател: 2000
- Местоположение: bg okolo plovdiv
Re: Търся ел.схема на свързване за Ел.стъкла и Ел.огледала з
Това са оригинални бутони колега и няма шанс да изкарат много време(дори и да успееш да ги подкараш без комфорт).Отварял съм такива бутони на моята В3,вътре пластинките са мн. тънки.Намери си един комфорт модул и го вържи(има и за 2 и за 4 стъкла).
- ifch0
- Регистриран на: Пон 27 авг 2012 13:37
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: RP - 1991
А ако ги върже през релета?
Тогава "силовата" част се поема от релетата?
- Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
- Местоположение: Свиленград
ifch0 написа:А ако ги върже през релета?
Ще ти трябват доста релета
- lubecku
- Регистриран на: Нед 22 мар 2009 19:04
- Автомобил: mk3
- Двигател: ABF
- Местоположение: sofiq bulgaria
Аз имам някакво реле с предпазител на него през което минава управлението на прозорците, талянските инжинери са го монтирали, тоест и в момента силовата част не минава през бутоните може би.
- Регистриран на: Вто 30 окт 2012 12:35
- Автомобил: VW PASSAT B3
- Двигател: RP 1993
- Местоположение: Добрич
Re: Б3 търся ел.схема на свързване за ел.стъкла и ел.огледал
Момчета виждам,че сте на вътре в нещата и за това искам да ви попитам мога ли да си сменя копчетата,сега съм със италианските (големите,дето са на мястото на врътките) искам да си сложа такива дето са на дръжките,но не знам как да си пренаредя кабелите,ще съм ви благодарен ако ми помогнете :)
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Лошото май е че тия дето ги имаш италианските са "силови", управляват директно моторчето за стъклото и са с дебели кабели, а тия в дръжките на вратите оригиналните са само "оперативни", подават сигнал към комфорт модула и той се грижи за силовия ток към моторчетата.
Разбира се може и да се бъркам, но мисля логиката ми е правилна
- Двигател: RP 1993
Да силови са,защото аз си слагах ел.стъклата и няма комфорт модул всичко е суперспартанско :D Ако трябва ще си сложа комфорт модул само някой да ми даде схема и ще пренаредя кабелите,НО искам копчетата да са горе на дръжката (като на истинските автомобили) :D
- Регистриран на: Съб 13 юни 2009 18:00
Re: Passat B3 ел.схема на свързване за ел.стъкла и огледала?
А на Б3 при мен от зад са в кората, като тези които са дадени на снимката като 1. Обаче май са си оригинални, някой знае ли дали са слагани после? Лично аз май не съм виждал задни в дръжките на Б3, а само на Б4.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 181 госта
