Да не мислите, че всеки който кара Б6 може да бръкне в джоба си и да извади 1000 лева накуп
Иначе по питането на автора - ако е сигурно, че работата ще мине с 1000 лева аз лично бих ги дал, все пак тая кола не струва 2 бона, съвсем нормални са такива цени на ремонт на мотор за тях, поради простата причина, че частите им на старо не са много евтини все още.
Passat B6 Заслужава ли си да ги сменям или да го продавам?
- samo_pechka
Re: Passat B6: Заслужава ли си да ги сменям или да го продав
Аз бих си я ремонтирал, ако хилядарка стига , виж ако тряяше да се изръгам с 3-4... , но ..какво е това масло Волф !? Не съм го и чувал . След бърза справка в нет-а излиза едно-друго , но...не бих си го налял, може и да е добро , знам ли , не намирам и много отзиви от карали с такова в немско .
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 16:14
- Автомобил: VW PASSAT
- Двигател: 2.0 TDI
- Местоположение: Велинград
Сладураната е в прикачения файл, ми утре ще зайдетсвам най вероятно нещата по ремонта та да видим кво ще стане
- Регистриран на: Чет 21 ное 2013 21:35
Комби е нали, не седан ?
- Двигател: 2.0 TDI
stoyan0304 написа:Комби е нали, не седан ?
Комби е
- TUISTERa
- Регистриран на: Съб 26 сеп 2009 9:19
- Автомобил: Passat B5.5
- Двигател: AZM 2001
- Местоположение: Асеновград
Passat B6: Заслужава ли си да ги сменям или да го продавам?
maimo написа:според мен си я стегни и си я карай,но от каде ги намирате тези масла просто не знам да ги слагате в тези двигатели боклуци.
Martin_Zdravkovski написа:Не знам какво е това масло WOLF, ЛИЧНО МОЕ МНЕНИЕ Е, че не трябва да слагаш такова. След ремонта ти репоръчвам да сложиш Motul или Castrol, след това си вземи добавки специално за повдигачи. С тези две неща би трябвало да си запазиш двигателя за по-дълго време. И колегите са прави няма смисъл да я продаваш заради ремонт от 1000лв. ако колата няма други забележки си я стегни и си я карай
Масло , което не е проверено не е задължително да е лошо.
До колегата с проблема: Лично аз бих сменил маслото с друго - проверено за да изключа варианта кофти масло, и да избегна възможен излишен ремонт от 1к лева. Можеш да си събереш старото масло и да го използваш при следващата смяна. В най-лошия случай ще имаш масло за една смяна напред и ще ти се оскъпи ремонта сега но пък парите няма да са загубени ако проблема не е в маслото. В най-добрия случай ще е от маслото и ще знаем да не слагаме такова. Това че е сложено в бош сервиз абсолютно нищо не значи пи положение че няма име стоящо зад маслото(кастрол,тотал,мотул и др.) Възножността пък да е менте също спада поради липсата на такова име :) Може просто да си е скапано. Ако пък е в маслото ще си спестил една хилядарка и ще почерпиш. Според мен не бързай с отварянето на мотора...
Последна промяна от TUISTERa на Нед 27 юли 2014 21:42, променено общо 1 път.
- Двигател: 2.0 TDI
TUISTERa написа:maimo написа:според мен си я стегни и си я карай,но от каде ги намирате тези масла просто не знам да ги слагате в тези двигатели боклуци.Martin_Zdravkovski написа:Не знам какво е това масло WOLF, ЛИЧНО МОЕ МНЕНИЕ Е, че не трябва да слагаш такова. След ремонта ти репоръчвам да сложиш Motul или Castrol, след това си вземи добавки специално за повдигачи. С тези две неща би трябвало да си запазиш двигателя за по-дълго време. И колегите са прави няма смисъл да я продаваш заради ремонт от 1000лв. ако колата няма други забележки си я стегни и си я карай
До колегата с проблема: Лично аз бих сменил маслото с друго - проверено за да изключа варианта кофти масло, и да избегна възможен излишен ремонт от 1к лева. Можеш да си събереш старото масло и да го използваш при следващата смяна. В най-лошия случай ще имаш масло за една смяна напред и ще ти се оскъпи ремонта сега но пък парите няма да са загубени ако проблема не е в маслото. В най-добрия случай ще е от маслото и ще знаем да не слагаме такова. Ако пък е в маслото ще си спестил една хилядарка и ще почерпиш. Според мен не бързай с отварянето на мотора...
Проверката я направихме вчера, ако се опитваш да кажеш, че проблема може да е само от маслото направоооо ще се зарадвам много но не ми се вярва.
- TUISTERa
Разбира се , че може да е само от маслото, този вариант не само че не е изключен, ами е твърде вероятен. Какво означава "проверката я направихме вчера"? Аз имам в предвид - маслото вънка и наливане на хубаво масло без да твърдя , че това което си сложил не е хубаво.
Възможността да е имало добавка , обаче е по-голяма и не знам какво е най-доброто решение в този случай. Може би ремонта е подходящ. Но ако това ти късмета с тази кола, дърпай клечката , надявайки се че е дългата, и си прави ремонта. Ясно ми е , че не е лесно да се изкара тая хилядарка, но предполагам ти си наясно, че това е вероятност при закупуване на нова кола.
- Двигател: 2.0 TDI
Определено, все пак утре на 100 % ще ми кажат дали в действителност е това.
Когато взех колата преди около два месеца вече може би, го нямаше това тракане и като ми оставаха 5200 км до смяна реших все пак да го сменя и го смених на 7500 тъй като не знаех кога наистина е сменяно. И в крайна сметка смених масло на двигател и на скорости, но ако не се лъжа 200 км преди да сменя маслото почна да се чува това чукане.
Последна промяна от radotom на Нед 27 юли 2014 22:08, променено общо 1 път.
Причина: Милене, освен бутона 'Цитат', има и бутон 'Нов отговор'. Ползвай него
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
Re: Passat B6 Заслужава ли си да ги сменям или да го продава
dj-milen написа:...
Заглавие: Какво е забранено в този форум
Прекаляване с цитати
Цитатите са чудесно нещо. Но е излишно да отговаряш с цитат на мнението, което е непосредствено преди твоето или което съдържа снимка. А многобройното отговаряне на цитат в цитат е добре да се избягва, защото се получават умопомрачителни резултати.
Използвай опцията "промени" за предишните ти мнения в темата!!!
- Двигател: 2.0 TDI
Извинявам се, няма да се повтори
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Колега маслото за б6 е със стандарт 507.00.ти си махнал дпф и незнам дали може с друг стандарт да замениш. За да замине колянов вал, лагери и повдигачи, явно имаш прословутия проблям с масляната помпа и шестостена. Ако е така се съмнявам че 1000 лв. ще стигнат. Самата помпа е 3200. Втора ръка е 500-800 лв. Но ако държиш на колата и искаш да си я караш смени тези неща, винаги хубаво масло и навреме смяна масло и няма да имаш проблеми
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 12:25
- Местоположение: vidin
Интересно ,ако не му се размине с под 1000 какво трябва да прави - някой от тук даващите подобен акъл ще я купи ли?
Що за въпрос - ремонт за 1000лв въобще не е голямо чудо. Ако я продадеш и купиш друга ще отидат пак към 1000лв. Друг въпрос е ако и след новия ремонт не се оправи.
- Двигател: 2.0 TDI
Утре ще имаме отговор какво и колко и така. Стискайте палци да не боли много дето се казва.
