Някои гледал ли е ангренажа или веригата не знам с какво е да не е прехвърлил зъб.Проба на катализатора откача се генерацията и правиш кръкче без гърнета да не се окаже че и новия не върви заради катализатор.Ако се кара на бензин сменян ли е горивен филтър и мерена ли е помпата.Бял дим изкарва когато гори вода антифриз колата,намалява ли .Ако имаш бензин в картера место масло досега да си го смен че ще е блокирал.Да не му е правен "тунинг" и някои да е разбазикал горивната карта.
Най-накрая да не вземе се окаже че имаш резервен двигател.
Golf MK4 1.6 16v AZD - проблем
- Fearless
- Регистриран на: Пет 22 юли 2011 21:22
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: AZD
Re: Golf 4 1.6 16v AZD - смяна на двигател
Гледан е ангренажа,не е прехвърлил зъб.Ако бензинова помпа е взела дала няма да държи обороти.Съмнявам се някой да е бърникал по горивната карта и да е правил тунинг изпълнения точно по този двигател,пък и на диагностика всичко е в нормите.Картерните газове и т.н са проверени също.Мотора ако е прегряван ще има криви глави и т.н и т.н . Подозирам,че при мен става случай за нещо,което се случва веднъж на милион.
Остана да сменя само горивен филтър с цел да изключа него,но съм го сменял преди 4 хил.км като взех колата.
Сега само ме вкарахте в размисли дали двигателя ми наистина е читав
- Fearless
- Двигател: AZD
Ето и снимка на старите свещи,ако може да се каже нещо по тях :
И възможно ли е да са дюзи??
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
Re: Golf 4 1.6 16v AZD - проблем в двигател
Това иридиеви свещи ли са
- Fearless
- Двигател: AZD
Не ги знам кви са,само знам,че не са за тоя мотор Смених ги с NGK BKUR6ET
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Ако компресията е в норма не гори масло и не губи антифриз...аз не бих отварял мотор...
- Fearless
- Двигател: AZD
Това го изяснихме вече,но като не е мотор какво е? Майсторите вдигат ръце от колата...
Последна промяна от Fearless на Чет 07 авг 2014 8:41, променено общо 1 път.
- muns61
- Местоположение: pleven
Не си случил на майстори...
- Fearless
- Двигател: AZD
Отворен съм към предложения,ако някой знае майстор в София,който би могъл да ми свърши работа - нека ми го каже
- Golf_Gogo
- Регистриран на: Съб 05 юли 2014 14:41
- Автомобил: Passat Alltrack B8 + Golf 4
- Двигател: 2_0 TDI DFCA + 1_6 16V BCB
- Местоположение: гр. София
Имах подобен проблем на Джета II-ка. Оказа се гарнитура на главата, която е тръгнала да сдава багажа. На студен мотор пропуска по малко охладителна течност (достатъчно малко, за да не се забелязва в преливника) и като позагрее ДВГ гарнитурата се разширява от топлината и уплътнява добре. Изкара така година и малко и тотално духна, та чак и радиатора проби. Та отбележи си на преливника до къде е антифриза и го провери след 1-2k километра дали е мръднал ... това ми идва като идея.
- Fearless
- Двигател: AZD
Колата е негодна за каране,камоли 1-2к километра
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Като гледам едната от свещите ми се струва,че е горяла охладителна течност-крайна дясна свещ на снимката. А ти казваш,че няма такова нещо. По това което виждам на снимката-автомобила е за гарнитура глава. Но при това положение,като я запалиш о оставиш да загрее,ще надува маркучите!
- Fearless
- Двигател: AZD
Колата не надува маркучите,следя я ежедневно.В момента я карам само на къси разстояния - до работа и обратно,общо 6 км , като я следя постоянно и за масло,и за охладителна течност,и за надуване на маркучи и т.н.Преди 1 седмица я карах 200 км градско и извънградско смесено,като съм се редил и по светофари,температурата е закована на 90 градуса и маркучите не са твърди.
- Golf_Gogo
Определено най-дясната свещ от снимката е била в цилиндър, в който е влизала охлаждаща течност. Яд ме е че не си запазих старите свещи да ги снимам и кача за сравнение, но изглежаха по същият начин. За мен също има проблем с гарнитурата на главата и то вкарва охлаждаща течност в цилиндър, а не масло в охлаждаща течност.
П.П. Препаратите за запушване на течове по охладителната система, в крайна сметка само влошават положението - проверено.
- Fearless
- Двигател: AZD
Ще се провери,много благодаря Добре,че съм ги запазил свещите,за да се види.
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab и 172 госта
