пасат б3 89г. 1.8ми-проблем с фаровете
здравейте,
пасата ми е б3 89г. бензин
четох във форума за поставяне на реле за по-добри фарове.Вчера сложихме едно за късите.Прекъснахме жълтия кабел,който е за къси,той ни дава сигнал на релето,а захранване за фаровете взехме от акумулатора.Получи се обаче следния проблем.Като включа габарити светват и късите...а по едно време след като натиснах ключа за на къси ми тръгна вентилатора на парното.След някакви опити ми се стори че за това с вентилатора е виновен контактния ключ.А когато дам на габарити и се вкл и късите след щракане на лоста за дълги късите си гаснат.Някой да има идея какво не е наред...като до сега такива проблеми не бях имал...искам да сложа реле и за дългите....
Последна промяна от kamen_78 на Нед 17 авг 2014 12:40, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Re: проблем с фаровете
Камене, допълни заглавето
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=352512
За проблема с габарити и къси също е писано доста пъти.
Търси из мненията на vaskoto1, дето се споменава за подсветка на копчето за фаровете.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: пасат б3 89г. 1.8ми-проблем с фаровете
Отвори си ключа на фаровете и подмени крушките вътре със светодиоди и този "дефект" ще изчезне. Там е проблема през жичката на крушката минава достатъчно напрежение за да сработи релето за късите.
- radotom
- Модератор
- Двигател: AFN
Не. 2 са.
Едната ти е за габарити като са включени, другата е подсветка и свети и при включени фарове.
Извадих крушките за да търся диоди,но всичко от ключа изпадна:)Сглобих всичко но остана едно ...железце около 1см което незнам къде трябва да сложа.
И още един въпрос-когато подавам газ трябва ли да се вдига напрежението от динамото.В момента то зарежда на около 13.3V и при повишаване оборотите не се променя
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
13.3V е малко, сигурно четките на релето на генератора са вече към края на житейския си път
забравих да спомена-акумулатора взех втора ръка 74А,правил проблеми на дизел и когато постои ден два пада на 11V.Иначе ми пали.Незнам дали има вариант динамото да зарежда добре,но да не смогва....и това с оборотите...трябва ли да се увеличава напр.от динамото или не
А колкото до четките-едната е доста малко останала,но пък е лъскава там където контактува
- К.Одаджийски
Сменая го направо това реле, 10-12лв струва ново
ще ги сменя,но ми казаха че новите много дефектират.
И пак никой не каза при тоя модел променя ли се напрежението от динамото при високи обороти на двигателя
- К.Одаджийски
Трябва да мърда малко, примерно ако е 13.8 да мърда над 3000 оборота до 13.9 - 14.00
Потребители, разглеждащи този форум: bongoo, kiko26, koko__2002, loopman, radotom и 142 госта
