Golf MK3 Уред за налягане на маслото и волтметър от Сеат?
- Sasho_T3+Corrado
- Регистриран на: Пет 21 окт 2011 21:57
- Автомобил: VW Golf 3 GTI VW CORRADO 16V
- Двигател: 2E - ABF 1993 9A+ 1995
- Местоположение: с. Драговищица, Костинброд
Здравейте,
днес си взех въпросните уреди от Сеат Кордоба на Голф 3-ка, но имам 2 проблема. Единия е че не знам откъде и как да им давам информация, най вече за налягането на маслото. А другия е че не знам как да напасна панела на уредите в жабката пред скоростния лост. Ако някой е правил тая интервенция нека сподели.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Волтметър и уред за налягане на маслото от Сеат на Голф
Потърси ,почети.
Манометъра без датчик за налягане на маслото няма как да стане. Волтметъра както си избереш или при контакт от подходящо място или от акумулатора при сработващо реле при даване на контакт,.
- Sasho_T3+Corrado
А какво точно представлява този датчик?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Трябвало е да ти дадат и него от сеата иначе оригинален на ВДО е бая цифра.
А уредите няма как да ти станат под пепелника,понеже конзолата са съвсем друга форма.
За да станат ти трябва касетник от голф 3,малко пластмаса за запъване на отвора,кит,боя или кожа и става като истинско.
Аз дълго време търсих такива уреди от сеат,но са много дефицит и накрая си купих подобни китайски.
- Sasho_T3+Corrado
Относно конзолата, мисля да я преправя по тая на Кордобата, че мисля да слагам CD бокс на мястото на касетника. Иначе ше питам човека и за тоя датчик
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
- Sasho_T3+Corrado
ivostefanov написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=352508
просто нямах възможност да напиша цялото име на темата както го бях замислил...
Последна промяна от ivostefanov на Пон 25 авг 2014 20:18, променено общо 1 път.
Причина: Така май се получи....
- Sasho_T3+Corrado
Re: Golf MK3 Уред за налягане на маслото и волтметър от Сеа
Волтметъра и осветлението ги хващам от кабелите на запалката, а утре колегата, от който взех уредите, ми праща и датчика. Само остана въпроса - как да завърша панела който е отпред... Дайте съвет с какво мога да го оформя да стане като оригинален
- Sasho_T3+Corrado
Вече и датчика е в мене. Но изникна един проблем - на него има 2 крачета. Едното ми е ясно че е за информацията, ама другото мисля че е за напрежение 12 волта. Някой може ли да ми каже така ли е или не е така?
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Крачето G ти е за уреда,а WK е за лампата на таблото.Датчика за лампичката си го имаш горе на блока,затова него може да не го връзваш.
- Sasho_T3+Corrado
Лошото е че не личат крачетата и утре ще трябва да си играя да ги почиствам още...
П.С. На въпросното място имам 2 датчика
- Sasho_T3+Corrado
Някой може ли да ми прати снимка на датчика, за който е вързано крачето WK?
- Sasho_T3+Corrado
Потребители, разглеждащи този форум: kris11 и 214 госта
