Golf MK3 Уред за налягане на маслото и волтметър от Сеат?
Sasho_T3+Corrado
Регистриран на: Пет 21 окт 2011 21:57
Автомобил: VW Golf 3 GTI VW CORRADO 16V
Двигател: 2E - ABF 1993 9A+ 1995
Местоположение: с. Драговищица, Костинброд
Мнениеот Sasho_T3+Corrado » Вто 19 авг 2014 19:36
Здравейте,
днес си взех въпросните уреди от Сеат Кордоба на Голф 3-ка, но имам 2 проблема. Единия е че не знам откъде и как да им давам информация, най вече за налягането на маслото. А другия е че не знам как да напасна панела на уредите в жабката пред скоростния лост. Ако някой е правил тая интервенция нека сподели.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Волтметър и уред за налягане на маслото от Сеат на Голф
Мнениеот kris11 » Вто 19 авг 2014 19:49
Потърси ,почети.
Манометъра без датчик за налягане на маслото няма как да стане. Волтметъра както си избереш или при контакт от подходящо място или от акумулатора при сработващо реле при даване на контакт,.
Sasho_T3+Corrado
Мнениеот Sasho_T3+Corrado » Вто 19 авг 2014 19:54
А какво точно представлява този датчик?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 19 авг 2014 20:10
Трябвало е да ти дадат и него от сеата иначе оригинален на ВДО е бая цифра.
А уредите няма как да ти станат под пепелника,понеже конзолата са съвсем друга форма.
За да станат ти трябва касетник от голф 3,малко пластмаса за запъване на отвора,кит,боя или кожа и става като истинско.
Аз дълго време търсих такива уреди от сеат,но са много дефицит и накрая си купих подобни китайски.
Jouzev94
Регистриран на: Вто 02 окт 2012 12:56
Автомобил: Golf MK II GTI
Двигател: 9A+KR+ABF....
Местоположение: Раковски,Пловдив,България
Мнениеот Jouzev94 » Вто 19 авг 2014 20:12
Като за начало :)
http://kachi-snimka.info/images/opt1263283947r.JPG
и след това вече ел. схемата
Sasho_T3+Corrado
Мнениеот Sasho_T3+Corrado » Вто 19 авг 2014 20:16
Относно конзолата, мисля да я преправя по тая на Кордобата, че мисля да слагам CD бокс на мястото на касетника. Иначе ше питам човека и за тоя датчик
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Пет 22 авг 2014 7:16
Sasho_T3+Corrado
Мнениеот Sasho_T3+Corrado » Съб 23 авг 2014 19:28
ivostefanov написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=352508
просто нямах възможност да напиша цялото име на темата както го бях замислил...
Последна промяна от ivostefanov на Пон 25 авг 2014 20:18, променено общо 1 път.
Причина: Така май се получи....
Sasho_T3+Corrado
Re: Golf MK3 Уред за налягане на маслото и волтметър от Сеа
Мнениеот Sasho_T3+Corrado » Пет 29 авг 2014 22:20
Волтметъра и осветлението ги хващам от кабелите на запалката, а утре колегата, от който взех уредите, ми праща и датчика. Само остана въпроса - как да завърша панела който е отпред... Дайте съвет с какво мога да го оформя да стане като оригинален
Sasho_T3+Corrado
Мнениеот Sasho_T3+Corrado » Пон 01 сеп 2014 18:14
Вече и датчика е в мене. Но изникна един проблем - на него има 2 крачета. Едното ми е ясно че е за информацията, ама другото мисля че е за напрежение 12 волта. Някой може ли да ми каже така ли е или не е така?
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Вто 02 сеп 2014 15:40
Крачето G ти е за уреда,а WK е за лампата на таблото.Датчика за лампичката си го имаш горе на блока,затова него може да не го връзваш.
Sasho_T3+Corrado
Мнениеот Sasho_T3+Corrado » Вто 02 сеп 2014 20:13
Лошото е че не личат крачетата и утре ще трябва да си играя да ги почиствам още...
П.С. На въпросното място имам 2 датчика
Sasho_T3+Corrado
Мнениеот Sasho_T3+Corrado » Нед 14 сеп 2014 22:00
Някой може ли да ми прати снимка на датчика, за който е вързано крачето WK?
Sasho_T3+Corrado
Мнениеот Sasho_T3+Corrado » Вто 21 окт 2014 22:34
:arrow
Потребители, разглеждащи този форум: rv_asenov, w_smith и 204 госта
