Здравейте,
моя стар пасатор се разболява, надявам се да помогнете да го излекувам
Колата има АГУ, но проблема го има само на бензин.
При ускорение (най-вече на 1-2 скорост) колата "забива муцуна" и след оклоло секунда лаг се изтрелва напред.
Но това не е всичко : 3-4 пъти се случи, на около 2000 оборота (на 2-3 скорост) всякаква мощност изчезва и колата започва да спира. Газта я натискам до край, но реакция никаква. От тая ситуация излизам по два начина :
1. Натискам съединителя и двигателя се съживява, като пак я закача на скорост си върви колата, но все така спънато.
2. От превключвателя слагам на газ и всичко се оправя (включително и лага при ускорение).
След като покарам малко на газ, включвам на бензин да проверя дали ще се появи проблема и на загрял двигател, но всичко е нормално (няма забиване на муцуна, няма загуба на мощност).
Също така не всяка сутрин колата е еднакво спъната. Някой път си върви, друг път има 1 секунда преди да започне да ускорява и именно в тези дни се появява и тоталната загуба на мощност.
Ще съм благодарен ако дадете някакви идеи какво може да му има на моя приятел.
И най-добре да препоръчате някой "лекар"
Passat Б4 93г. 2Е, губи мощност при студен двигател
Потребители, разглеждащи този форум: BTTN и 201 госта
