Здравейте колеги,
Мисля, че в този случай не е от значение, но - Голф 3, 95 г., 1.6 - АЕК, 101 к.с.
Та имам един досаден проблем с едно прискърцване при минаване през неравност.
Проблема установих, че е от задно ляво колело, защото при преминаване през някаква неравност след като мине задно ляво се чува ясен и отчетлив прискърцващ звук (качил съм връзка към видео под текста), не винаги се чува звука и не при всяка неравност, но в повечето случаи е при леко завит наляво волан. Свалях всички колелета, за да видя дали има нещо видимо нередно - не видях. Единствено ми направи впечатление, че главините отзад имат лек луфт при напън настрани (разклащане), но той е съвсем лек и го има от както притежавам колата (около 4 години), а съм се консултирал - всички ми казват, че е нормално да го има луфта, а това прискърцване го слушам от няколко месеца (тази пролет). В самото видео звукът може да се чуе на 00:42 и на 01:04 - набиващо се в ушите и еднократно, когато минава задно ляво колело през неравността.
Едва ли би се установил по този начин проблема, но искам да чуя Вашето мнение, преди да отида в някой сервиз и да сменя частите по половината окачване
Видео:
http://vbox7.com/play:eeca1118de
Благодаря предварително!
Поздрави!
Golf MK3 1.6AEK 95г. - Прискърцване при неравности - Видео
- Gencho87
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
- Автомобил: VW Golf MK3 GT
- Двигател: AEK 1.6 1995
- Местоположение: Разград
Последна промяна от Gencho87 на Сря 27 авг 2014 12:48, променено общо 2 пъти.
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Re: Г3, 95 г., АЕК - 1.6 - Прискърцване при неравности
Единствено ми идва на акъл, да не би тампоните на задния мост, да са напукани, и от тях да идва този шум. При мен имах подобен шум, но беше отпред, и идваше от тампоните на стабилизиращата щанга.
Re: Golf MK3 1.6AEK 95г. - Прискърцване при неравности
Иди на някоя мивка,опръскай я щателно отдолу с вода и веднага след това повтори "теста".Идеята ми е,че ако е нещо "гумено"-след овлажняване обикновено спира да скърца за известен период.
- Gencho87
Re: Golf MK3 1.6AEK 95г. - Прискърцване при неравности - Вид
Колеги,
благодаря за отделеното внимание, но изглежда не е тампон (нещо гумено), понеже мокрих отдолу и ефекта беше почти нулев, може би леко заглушено, но пак го имаше. Тези дни започна и да прихлопва пак от там, амортисьора го проверих не мърда изобщо, почвам да си мисля, че ще е лагера на главината.
Заснех друг клип, понеже му хванах цаката да го накарам да скърца, след като започна да се усилва.
При леко странично поклащане се чува само луфта, за който бях споменал в първия пост, а като усиля натиска започва да се чува и скърцането. Не знам дали тоя луфт има нещо общо с появилото се прихлопване, но май ще се ходи вече на майстор.
Ето видеото - http://www.vbox7.com/play:8d375d3fcc
- toci_81
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
- Автомобил: Golf 5 Plus TDI
- Двигател: BKC
- Местоположение: Ботевград
здрасти колега.дали има грес вътре в лагерите,знам че ако няма ще вият,ама знае ли човек трябва да се провери.има и друг вариант лягаш под колата,и някои приятел клати колелото,а ти започваш да се ослушваш от къде идва шума,може и с едно фенерче да светиш и гледаш да няма нещо хлабаво.аз така бих направил.
Хм,предлагам друга "теория"-поради нарасналият луфт в задните лагери,следва "мърдане" на спирачния барабан-оттам докосване по спирачките....
Относно луфта-избий капачката на съответната главина(да е вдигнато на крик колелото),приготви си нов шплент-може и старият,ако го свалиш внимателно,с камък-май беше 24 или какъвто там трябва:БЕЗ ДРЪЖКА И ВСЯКАКВИ УДЪЛЖИТЕЛИ,обираш луфта-така че при клатене на гумата да уцелиш момента на "0" хлабина.Слагаш шплента,допълваш грес в капачката.Ако не ти пасне точно процеп на гайката с отвора на оста-дотягаш до първия възможен процеп.Има много описани процедури за това стягане,то шайбата отдолу да се мести,до индикатори на оста...аз съм прилагал почти всички...По описаният начин(гол камък и ръка)-се получава,без особена опасност от пренатягане на лагера.
Използвай момента да прецениш по шум състоянието на лагерите..колкото и субективно да е.
- toci_81
- Двигател: BKC
тои отзад е с дискове.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 224 госта
